20-01-2019, 12:01 | #1 |
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
bagażnik sam się otwiera
witam, jak w temacie bagażnik sam się otwiera ,słychać tykanie i zamek luzuje klapę ,jak zdjąć tą osłonę w której włożony jest przycisk otwierania klapy i lampki tablicy rejestracyjnej ?
czy powodu problemu szukać gdzieś indziej ? |
20-01-2019, 15:58 | #2 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Odp: bagażnik sam się otwiera
Kolego miałem dokładnie to samo, tylko u mnie jeszcze awaryjne mrugały. Cudowałem z wyciąganiem zamka, szukałem zwarcia, generalnie z problemem walczyłem długo. Okazało się że winy był akumulator i po jego wymianie problem zniknął. Najlepsze jest to że akumulator nie wykazywał uszkodzenia. Raz na jakiś czas rozładowywał się do zera ale po naładowaniu działał ok.
20-01-2019, 17:57 | #3 |
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Okazało się że winy był akumulator i po jego wymianie problem zniknął. Najlepsze jest to że akumulator nie wykazywał uszkodzenia. Raz na jakiś czas rozładowywał się do zera ale po naładowaniu działał ok.[/QUOTE]
Akumulator mam nowy. Wyjąłem włącznik i na razie otwieram pilotem bagażnik. Włącznik rozkręcę i zobaczę ale śruby zardzewiałe i od środka tej maskownicy wszystko mokre stąd chyba te problemy? |
20-01-2019, 18:33 | #4 |
Postów: 251
20-01-2019, 18:52 | #5 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Miałem taki sam problem z zamkiem bagażnika. Winny był mikrostyk, który wyciągnąłem, rozkreciłem ponieważ jakimś cudem była w nim woda choć uszczelka jest. Mikrostyk po wysuszeniu i przeczyszczeniu poskładałem w odwrotnej kolejności i dziala do dziś.
20-01-2019, 20:25 | #6 | |
Model: mondeo mk4
Postów: 350
20-01-2019, 20:36 | #7 |
Postów: 251
To masz winowajce..do elektronicznego po microswitch i lutownica w dłoń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
