Stary 19-06-2018, 08:40   #1
Popeyeee
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 19-06-2018
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Zgasł i nie chce odpalić
Witam wszystkich. Dzisiaj jadąc do pracy fordzik nagle zgasł i nie ma reakcji, świeci się kontrolka usterka silnika i kontrolka oleju. Nigdy wcześniej coś takiego się nie zdarzyło. Jest to 2.0 TDCi, rozrusznik kręci ale nie zapali, co mogło się stać?
Popeyeee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 08:44   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Zgasł i nie chce odpalić
Silnik sprawił że na forum będziesz szukał jasnowidza. A na poważnie to min diagnostyka komputerowa bo jak wyżej nie ma tutaj nawet pół jasnowidza.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 08:48   #3
Michał82
Avatar Michał82
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 85
Wszystkie przewody na akumulatorze dobrze dokręcone? Ja miałem taką akcję - dojechałem z domu do pracy, po jakiejś godzinie wsiadam w samochód, rozrusznik kręci, samochód nie pali. Okazało się, że nie był dokrecony ten cienki przewód na jednej z klem.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 08:52   #4
lando
Postów: 466
Jest pierszy wróżbita. Mistrzu on ma mk4 a nie mk3 wiec nie dość że auto nie to to jeszcze silnik.
Stary 25-06-2018, 18:21   #5
Popeyeee
Imię: Hubert
Model: Mondeo mk4
Po diagnozie wyszło, że to rozrząd, muszą sprawdzić czy się przestawił czy całkowicie jest do wymiany z pozostałymi podzespołami. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, 2.0TDCI nie jest na łańcuszku rozrządu? Bo czytam różne info w internecie
Stary 25-06-2018, 21:26   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Twoj silnik jest z PSA. Masz pasek rozrzadu jako glowny naped i lacuszek spinajacy walki rozrzadu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 22:10   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Jeśli poszedł rozrząd to ja raczej szukałbym kompletnego słupka...
Ostatnio edytowane przez radkor ; 27-06-2018 o 16:32
Stary 26-06-2018, 20:04   #8
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
A jakie dokładnie błędy pokazał?
Miałem taki przypadek, że po zaparkowaniu kiedy silnik jeszcze chodził to nagle zaczął przerywać, potem wywalił błąd i jak go zgasiłem to już nie chciał odpalić aż rozładowałem aku. Błędy wyskoczyły związane z czujnikiem wałka rozrządu. Kupiłem nowy oryginał zamówiony z salonu ale zanim go założyłem to naładowałem aku i kiedy przekręciłem kluczyk to wszystkie błędy zniknęły i samochód normalnie odpalił i chodzi do dzisiaj.
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 20:07   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Wyzej masz diagnoze i nawet odpowiedz wl.. lancuch.. no to po silniku..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
