06-04-2008, 10:22 | #1 |
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Uciążliwe drgania podczas hamowania
Witam.
Mam pewien problem. Otóż podczas hamowania, zwłaszcza z wyższych prędkości, pojawiają się drgania pedału hamulca i kierownicy. Podczas normalnej jazdy przy żadnej prędkości nie występuje problem bicia (do 150km/h), pojawia się ono tylko podczas hamowania. Zasadniczą sprawą jest jeszcze to, iż problem ten występuje jedynie, gdy jeżdżę na komplecie letnich kół na alu. Na zimowych kołach natomiast problemu nie było. Czy ktoś miał może podobny problem i wie w czym tkwi szkopuł? Pozdrawiam: Dominik. |
06-04-2008, 13:03 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Re: Uciążliwe drgania podczas hamowania
krzywa opona,pęknięta tarcza hamulcowa.luz w zawieszeniu
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
06-04-2008, 14:42 | #3 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Ok, też tak myślałem, ale dlaczego problemu nie ma przy komplecie zimowych kół?
A co do krzywej opony, to nie powinno być drgań również przy jeździe bez hamowania? |
23-04-2008, 22:44 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2007
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 Zetec-S
Rocznik: 1998
Postów: 36
odświeżę nie co temat... bo mam podobny problem i nie wiem co jest grane... No ale od początku - zaczęło się po wymianie gumek z zimowych na letnie. Wyjechałem sobie z wulkanizacji i dojeżdżając do skrzyżowania rozpocząłem hamowanie. Przyznam że zrobiło mi się blado bo pedał hamulca zaczął pulsacyjnie odbijać w podeszwę buta, a całym wózkiem zaczęło telepać tak jakby wpadł w turbulencje. Kolo z wulkanizacji stwierdził - po mojej nawrotce do niego - że to nie może być wina kółek tylko "czegoś" z układu hamującego, bo przecież przy jeździe bez hamowania nie pojawiają się żadne drgania. W fieścince wymienione zostały więc zapieczone (jednak) cylinderki, nasiąknięte szczęki oraz dość zjechane samoregulatory. Tarcze są w porządku i nie ma luzów w zawieszeniu. Problem jednak nie zniknął. Nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania... Im większa prędkość i gwałtowniejsze hamowanie tym bardziej "wyczuwalne" telepanie. Przy prędkości 30-40km/h i delikatnym hamowaniu telepka jest słabsza i słabsze odbijanie pedału... Może coś nie tak z bębnami (bo mam wrażenie że źródło drgań jest na tyłku fiesty)??? Pompa hamulcowa? Przewód? A może - choć to mało prawdopodobne -to kwestia felg?... bo letnie gumki założone zostały na innych felgach (stalowych) niż na których założone były zimówki (też stalowych)... Poradźcie proszę :567:
through the darkness of futures past |
24-04-2008, 19:53 | #5 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Ja ostatnio zmieniłem koła przód <---> tył, ale nic to nie pomogło. Do dzisiaj z tym walczę i nie wiem co jest przyczyną. W przyszłym tyg jeszcze sprawdzę zawieszenie na trzepaczce.
24-04-2008, 19:59 | #6 |
Postów: n/a
Na brudna piaste załozone koła i maja bicie.
Zdjąc koła, dokładnie wyczyscic piaste i jesli opony i felgi sa ok, to nie powinno byc problemu. |
24-04-2008, 20:51 | #7 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Piasty są czyste. Też kiedyś wpadłem na to i baaardzo dokładnie je wyczyściłem. Poza tym dlaczego na na zimowych kołach przez kilka miesięcy było ok? Założyłem letnie koła i problem powrócił.
24-04-2008, 21:18 | #8 |
Postów: n/a
cos jest krzywe. Jesli przy hamowaniu, to tarcze,piasty itp.
24-04-2008, 21:37 | #9 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Pierwsze co zrobiłem: zmieniłem tarcze, pomogło trochę na dwa tygodnie. Później przetoczyłem stare tarcze (jeszcze zdrowe) i założyłem je. Znów pomogło na około 2 tyg. Przetoczyłem nowe tarcze i znów je założyłem. I znów kilka dni bicie było dużo mniejsze.
Bicie piasty było sprawdzane. Sprawdzę jeszcze raz. Może coś w końcu wyjdzie na jaw. Zastanawia mnie tylko dlaczego przy zimówkach nie było absolutnie żadnego bicia. |
24-04-2008, 21:42 | #10 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: Fiesta mk3
Silnik: 1.3i cat
Rocznik: 1993
Postów: 56
Opony masz wyważone? Podczas hamowania na koło działa wielokrotnie wieksza sila niz podczas normalnej jazdy, dlatego mozesz tego nie wyczuwac. W sumie powinna drgać wtedy tylko kierownica ale kto wie.. :566:
