24-04-2008, 21:57 | #11 |
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Re: Uciążliwe drgania podczas hamowania
Wyważone zaraz po zmianie na letnie.
24-04-2008, 22:34 | #12 |
zalezy jak wyważone. Mnie wyważa kolega na zakresie 0-2g, a innym wywazaja w zakresie 5-10g.Takze u mnie max niewywazenie to 2g, a u innych moze siegac 10g, czego ja nie dopuszczam.
Przy tak dokładnym wyważaniu jest teoretycznie wiecej zabawy, ale dla wprawnego mechanika, to taka sama robota, nie mniej jednak czasami trzeba sie pobawic. |
24-04-2008, 22:50 | #13 |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 21
Może i tak jest, ale nie sądzę, żeby 2g niewyważenie miało aż takie skutki. I to przy prędkości nawet 60km/h.
24-04-2008, 23:31 | #14 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Niektore zakaldy to debile i powinni karac za takie wywazanie.
Raz to syf jaki jest w srodku felgi , zalozylem letnie , na wywazarce 020 - 030 odrapane z piasku i juz jedno tylko 010 wtedy jak to powinno sie robic przy alusach , w srodku miejsce przyklejenia odwaznika ladnie przetarte benzyna i przyklejony. Nigdy jeszcze nie odpadl. Troche nie rozumiem problemu , zalozone zimowki zero problemu , zalozone letnie same problemy. To tak samo jak pic herbate w szklance i we wiadrze po szambie. I zadawac pytanie czemu w tym drugim smakuje zle , czy to wina herbaty? Ktos z was probowal zalozyc inne opony letnie |
25-04-2008, 16:07 | #15 |
Zarejestrowany: 07-08-2007
Model: BMW
Silnik: 5962
Postów: 144
u mnie jest ten sam problem... mam delikatnie pokrzywione alu z przodu więc stąd te bicia przy hamowaniu.. To jest raczej normalne... Sprawdż czy masz prościutkie felgi ,moimi poprzedni własciciel zaliczył krawęznik i są w jednym miejscu delikatnie wgniecione.
Ford Fiesta ... czego więcej chcieć? Cholernie ekonomiczny dupowóz... obecnie Ford Fiesta "CLX" 1992 czwarty był Ford Fiesta "C" 1991 trzeci był Ford Fiesta "Calypso" 1995 drugi był Ford Fiesta "Fun" 1994 pierwszy był Ford fiesta "C" 1993 składak... |
27-04-2008, 18:50 | #16 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
mam podobny, problem z drganiem kierownicy przy hamowaniu, wszystko zaczelo sie po wymianie klocków. Tarcze byly zdrowe, wiec ich nie wymianialem, na drugi dzien jechalem w dluzsza trase, i zauwazylem, ze w jednym kole klocek ciagle trze o kolo, a przy hamowaniu nastepowal dramat. Autem rzucalo na lewo i na prawo i ciagle drzala mi kierownicy, najgorzej przy predkosci 70km/h. Po powrocie pojechałem do "speców". Wyjeli klocki przeczyscili. Nic to nie dalo. Diagnoza-skrzywione tarcze dlatego drzala kierownica, ale przy hamowaniu cos bylo slychac ze strzelalo. W sumie dobrze hamowal. Ale efekty uboczne.... tragedia. Wjechałem na szarpaki okazalo sie ze klocki przy hamowaniu sie po prostu ruszaja. Coz, "fachowcy" stwierdzili ze do wymiany bedzie ten koszyk w którym sa klocki polozone i ze tego nie da sie naprawic, tylko wymienic na nowe, oryginalne. Doszli do wniosku ze nadspawaja te klocki i bedzie ok. Ale do konca nie jest i troche mi kierownica drzy przy hamowaniu. Wydaje mi sie ze po prostu dali ciala, albo zle klocki albo nie wiem co, bo nie wierze ze po zmianie klocków nagle sie to wyrobilo. Mnie przyszlo zmienic mechaników bo nie zamierzam juz do nich jechac.
27-04-2008, 19:14 | #17 |
a nie prosciej było samemu wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeciez to pare minut roboty.
niedługo umieszcze fotorelacje z wymiany klocków i łączników w odpowednim dziale. |
27-04-2008, 19:49 | #18 |
Postów: 553
niestety nie mam za bardzo warunków, ale faktycznie trdne to to chyba nie bylo, ale teraz troche zaluje bo sporo nerwów mnie to kosztowalo, oczywiscie z wymiana tarcz :fcp5
28-04-2008, 18:49 | #19 |
Zarejestrowany: 18-08-2007
Mam to samo na zimowych kołach jest oki. Po zmianie na alu. z letnimi oponami tragedia. Wymieniłem : -klocki -tercze -opony Fulda wszystko nowe i nic !!!!!!! Po wymianie na zimowe znowu git. Wydaje mi się że to wina alu. Pozdr. |
28-04-2008, 19:02 | #20 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
koledzy alu więcej ważą od stalowych,trzeba je wyważać z dokładnością na 2gramy,ale i tak masa nieresorowana będzie duża
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
