Stary 21-03-2017, 19:10   #1
Rastaman123
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 13-08-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 21
Domyślnie Podświetlenie Tablicy rejestracyjnej - jakie żarówki ??
Witam Serdecznie
Chciałbym zmienić w swoim fordzie mk7 (2014) żarówki od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, obecne jakie się znajdują świecą ciemną i żółtą barwą, chciałbym zamienić na jasne diody Led bądź też żarówki Led, które dają intensywną białą barwę
Znalazłem na alledrogo gotowy zestaw "plug & play" (zdjęcie poniżej), czyli wyjmujesz stare i wkładasz nowe, czyli całe moduły podświetlenia. Jednakże cena tych całych zestawów to koszta 60-80 zł, i tak rozważam zakup samych żarówek, których koszt jest znacznie mniejszy, i mam pytanie jakie dokładnie żarówki są zamontowane w tym samochodzie ??
Za pomocną dłoń będę wdzięczny
Typ Pliku: jpg DIODY led.jpg (87.6 KB, 42 wyświetleń)
Rastaman123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 19:23   #2
pucek7
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Domyślnie Odp: Podświetlenie Tablicy rejestracyjnej - jakie żarówki ??
W5W - masz w instrukcji. Warto pamiętać, że oświetlenie powinno mieć homologację ;-)
pucek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 19:31   #3
Rastaman123
Imię: JACEK
Model: Ford Fiesta
Postów: 21
Napisał pucek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego, a ta homologacja to musi być pisemna czy na oprawkach musi być napisane ?? rozumiem że to konieczność przed "dżentelmenami" w niebieskich mundurkach ??
a i jeszcze zapytam o podświetlenie wnętrza samochodu, szczegolnie chodzi mi o ta żarówkę która przy otworzeniu samochodu z pilota automatycznie się zapala i świeci do czasu aż się nie otworzy drzwi, bodajże jest to panel podsufitki przód, również chciałbym zamienić na żarówkę LED w kolorze białym
Stary 23-03-2017, 22:02   #4
pucek7
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Napisał Rastaman123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz coś niehomologowane to możesz mieć problemy, np. przy przeglądzie albo ewentualnej wypłacie ubezpieczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Różnie bywa.
Tam jest W6W. Tutaj chyba możesz wsadzić wszystko, byle nie spaliło instalacji.
Stary 24-03-2017, 09:22   #5
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
w środku w po lifcie wszędzie mam w5w , wszystkie wymieniłem na led, tablicę rejestracyjną podświetlam tym co pokazałeś w załączeniu a nawet żarówki wsteczne wymieniłem na led z soczewką.
Jeśli będziesz w środku wymieniał to najlepiej zabrać ze sobą lampkę i dobrać najmocniejszą i odpowiedniej długości - nie wszystkie da się zamknąć.
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
