Stary 11-06-2018, 22:30   #1
Ondzion
Imię: Ondzion
Zarejestrowany: 27-06-2016
Model: Mondeo Kombi mk3
Silnik: R2.0 145 KM Benzin + LPG
Domyślnie Napięcie dla blendy
Mam problem z otwieraniem bagażnika przyciskiem nad tablicą. W moim przypadku kończą mi się pomysly. Chciałbym dowiedzieć się, czy ktoś wie lub może sprawdzić i podać tu, jakie jest napięcie w kostce, która jest w klapie bagażnika i do której jest wsadzona wtyczka od blendy (tej listwy nad tablicą rejestr w której są przyciski otwierania bagażnika)
Ondzion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 10:07   #2
Michał82
Avatar Michał82
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 85
Domyślnie Odp: Napięcie dla blendy
A otwieranie z przycisku wewnątrz auta działa? Albo pada mikrostyk w przycisku na klapie albo dogorywa zamek w drzwiach kierowcy. U mnie w hatchbacku przez jakiś czas otwieranie klapy działało tylko z przycisku na pilocie. Po odpięciu aku przy okazji innej roboty z autem i podpięciu go na nowo problem znikł, ale na jak długo - nie wiem. Mechanik stwierdził, że zamek kierowcy głupieje i prędzej czy później temat wróci i skończy się wymianą zamka.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 23:06   #3
Ondzion
Imię: Ondzion
Dzięki że w ogóle ktoś odpowiedział.
Otwieranie nad tablicą ani z przycisku wew nie działa. Mikrostyk faktycznie rozsypał się. Ale jakiś czas temu był wymieniony na inny a problem pozostał. Z pilota otworze ale nie o to mi chodzi. Zdjęcie klemy nic nie pomaga.
PS więc jak, poda ktoś to napięcie w tej kostce?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
