Stary 27-11-2010, 16:36   #1
namemartin
Avatar namemartin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Domyślnie Wspomaganie przerywa
Witam!
Problem się pojawił dwa razy w ciągu miesiąca.
Przy skręcaniu w lewo na skrzyżowaniu nagle na kierownicy pojawiło się coś w rodzaju przerywania wspomagania. Kręcąc raz było raz nie było, było .... itd... Co około pięć centymetrów przerywało, uczucie jakby coś kierownicę łapało i puszczało. Około pół obrotu kierownicy to trwało. Płyn co prawda gdzieś powoli wycieka, ale pilnuję tego i cały czas jest w normie (co 2 miesiące około 30-40ml dolewać muszę). W chwili w/w problemu płyn był w normie. Nie słyszałem, żeby pasek się prześlizgiwał.
Jaka może być możliwa przyczyna występowania w/w usterki?
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 21:10   #2
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie Odp: Wspomaganie przerywa
a podczas tego zdarzenia padał mocno deszcz lub wjechales w kałzue wody?? mialem identycznie, powod: pod wplywem wody slizgal pasek mimo ze nie bylo slychac jego swistu
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 23:58   #3
namemartin
Avatar namemartin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Napisał tomektm88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Za pierwszym razem było mokro, padało. Za drugim bankowo przy skręcie wjechałem w wyrwę wypełnioną wodą. Tylko dość wysoko jest ten pasek więc jakoś nie do końca byłem przekonany, że się prześlizgiwał. Jeden na alternatorze i klimie, a drugi (ren wyżej) wspomaganie i nie wiem czy coś jeszcze? Na alternatorze był wymieniany między zdarzeniami, bo wył od dawna...
Mam nadzieję, że to tylko woda jest powodem chwilowych niedomagań autka.
Stary 28-11-2010, 01:09   #4
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Ja miałem kilka razy tak samo. Jeśli zdarza Ci się to tylko po wjechaniu w wodę itp to nie masz się co martwić, ewentualnie zamontuj sobie jakąś osłonę od spodu i powinno być dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 13:15   #5
namemartin
Avatar namemartin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Dzięki Panowie.
Uspokoiliście mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
