27-11-2010, 16:36 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Wspomaganie przerywa
Witam!
Problem się pojawił dwa razy w ciągu miesiąca. Przy skręcaniu w lewo na skrzyżowaniu nagle na kierownicy pojawiło się coś w rodzaju przerywania wspomagania. Kręcąc raz było raz nie było, było .... itd... Co około pięć centymetrów przerywało, uczucie jakby coś kierownicę łapało i puszczało. Około pół obrotu kierownicy to trwało. Płyn co prawda gdzieś powoli wycieka, ale pilnuję tego i cały czas jest w normie (co 2 miesiące około 30-40ml dolewać muszę). W chwili w/w problemu płyn był w normie. Nie słyszałem, żeby pasek się prześlizgiwał. Jaka może być możliwa przyczyna występowania w/w usterki?
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni. |
27-11-2010, 21:10 | #2 |
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Odp: Wspomaganie przerywa
a podczas tego zdarzenia padał mocno deszcz lub wjechales w kałzue wody?? mialem identycznie, powod: pod wplywem wody slizgal pasek mimo ze nie bylo slychac jego swistu
27-11-2010, 23:58 | #3 | |
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Mam nadzieję, że to tylko woda jest powodem chwilowych niedomagań autka. Pozdrawiam
28-11-2010, 01:09 | #4 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Ja miałem kilka razy tak samo. Jeśli zdarza Ci się to tylko po wjechaniu w wodę itp to nie masz się co martwić, ewentualnie zamontuj sobie jakąś osłonę od spodu i powinno być dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-11-2010, 13:15 | #5 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Dzięki Panowie.
Uspokoiliście mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
