10-07-2015, 05:30 | #1 |
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Mondeo Vignale i Fiesta ST
Silnik: Diesel i benzyna
Rocznik: 2017 i 2019
Postów: 110
Błąd immobilaizera auto nie chciało odpalić
Koledzy co prawda zakończyło się poniekąd sukcesem, ale miałem problem z odpaleniem. No ale po kolei:
1. Do tej pory problemu takiego nie było. Po trasie zaparkowałem pod hotelem, po 20 min chcę ponownie ruszyć a Kuga mi na to żółty komunikat błąd immobilaizera immobilaizera, serwis. Wszystko w aucie działa . 2. Myślę hmm, fochy mi tu stroi, więc wyłączyłem z przycisku start /stop cale auto. Za chwilę próbuje i znów nic. Jeszcze raz i nic. 3. Przytyłam kluczyk do kierownicy, po prawej stronie jest znaczek nie wiem czego - antenki i wyzłobione miejsce na szerokość obudowy kluczyka. Może trzeba Kudze czułości, przykładam. No i odpalił. 4. Potem odpalił ponownie, więc może uległ samonaprawie, ale co to mogło byc. Tak nagle i niespodziewanie, tak się nie robi. Czy może to wina bateri w pilocie ( chyba tam jakaś jest), czy może coś innego? Wdzięczny będę za informację. |
10-07-2015, 07:25 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Odp: Błąd immobilaizera auto nie chciało odpalić
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym baterię - miałem kiedyś podobny problem - po wymianie na nową wszystko wróciło do normy
10-07-2015, 09:54 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Może były tam duże zakłócenia elektromagnetyczne (np. zbyt mocne, niesprawne WiFi). Ja z Kugą nie miałem taki problemów, ale jeżdżąc również Suzuki SX4 mam doświadczenia z jednym ze sklepów Krakowie, że zawsze parkując tam nie ma możliwości użycia pilota tylko muszę otwierać, zamykać i odpalać samochód używając mechanicznego kluczyka.
10-07-2015, 19:50 | #4 |
Postów: 110
Dzięki Koledzy.
Dzwoniłem dziś na spokojnie do ASO, kiedy auto wróciło juz do normalności. Wspominali to wszystko o czym mówicie. Bateria owszem choć podobno jak jest bliska rozładowania to pojawia się komunikat. Sieci energetyczne, wifi owszem i może to było przyczyną bo blisko hotelu a wifi wszędzie dostępne. Ważne że foch pojawił się raz i tylko raz. Przy okazji podjadę do ASO, sprawdza ewentualny błąd. |
