Stary 01-02-2017, 10:00   #1
piniu1
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Domyślnie Wymiana paska klinowego
Witam.
Przymierzam się do wymiany paska klinowego. Ktoś z was wymieniał?
Kiedyś wymieniałem alternator i żałuje, że nie wymieniłem paska klinowego.
Nie wiem czy wymiana paska wiąże się z wyciągnięciem filtra paliwa, czy jest możliwość podejścia od spodu auta.
piniu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 10:03   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Wymiana paska klinowego
Tutaj przyklad mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pewnie jest podobnie.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 01-02-2017, 10:15   #3
piniu1
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oglądałem to i w kuge jest inaczej
Stary 20-04-2017, 07:06   #4
krzysztofch
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-04-2017
Model: kuga
Silnik: 2,0
Postów: 4
Zgadza się jest inaczej. Też jestem przed wymianą i raczej trzeba zdjąc filtr paliwa i alternator .
krzysztofch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 11:03   #5
piniu1
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
tu masz wątek o alternatorze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powiązany z wymianą paska.
Czy trzeba poluzować alternator wydaje mi się, że nie. Jeżeli uda ci się zablokować napinacz ( np. gwoździem) to nie trzeba go ściągać/luzować bo pasek spokojnie wejdzie.
Na pewno trzeba wymontować filtr paliwa od spodu będzie trudno go zamontować.
o i znalazłem cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wątek 583 - ciekawe czy możliwe. Daj znać którą metodę wybrałeś
Ostatnio edytowane przez piniu1 ; 20-04-2017 o 11:08
Stary 31-07-2017, 22:04   #6
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Może ktoś opisać jak wymienić pasek? W zasadzie piszczy mi rolka napinacza i to ją chce wymienic a jeśli to możliwe to samo łożysko z tej rolki. Jak ktos zna rozmiar tego łożyska to proszę o podanie.
Generalnie chodzi mi o to jak dobrać się do rolki napinacza jak zluzować pasek ?
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 04:16   #7
maovi
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Najprościej wymienić tak jak na filmiku z mondeo mk4.
Po zdjęciu koła i nadkola jest dobry dostęp do napinacza, o ile ma sie dlugi klucz 15 nie ma problemu ze zdjęciem i założeniem nowego paska.
Z krótkim kluczem to raczej ciężkie, bo napinacz jest bardzo mocny.
maovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
