Stary 05-02-2017, 15:29   #1
linc666
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
Domyślnie Kopci na czarno, bierze olej, nie ma mocy
Focus 1.8 TDCI 115 KM 2001r.
przy 2000 tyś obrotów i wyżej zostawia za sobą czarną chmurę, w dodatku ubywa oleju, przez 3 tyś kilometrów dolałem już 3 litry, zauważalny jest też brak mocy, pod góre na 3 biegu ledwo daje rade, to samo jest przy ruszaniu.
co może być powodem? turbo, wtryski?
linc666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 15:32   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Kopci na czarno, bierze olej, nie ma mocy
A wkręca się na wysokie obroty ( 4 tyś i więcej ) czy odcina go i nie idzie wyżej ? Jeżeli mocno kopci , to może być brak powietrza . Nie słychać syczenia spod maski , nie ucieka powietrze ? Często pękają przewody od turbosprężarki .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 15:34   #3
linc666
Imię: Adam
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
w normalnych warunkach wkręca się bez problemu ale pod górę nawet niewielką nie ma szans bez redukcji na 3 lub 2
Stary 05-02-2017, 15:36   #4
Seven4u
Avatar Seven4u
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Focus /Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM, 1.3 8V 70KM
Rocznik: 2010,2004
Postów: 20
Sprawdź kompresje. Miałem te same objawy w poprzednim aucie. Diagnoza była powalająca brak kompresji.
Seven4u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 15:41   #5
linc666
Imię: Adam
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
przewody sprawdzałem, zauważyłem tylko, że któryś elektrozawór strzasznie brzęczy, jak odłącze jakąś rure np idącą do egr to przestaje brzęczeć ale jak zatkam go plcem to znów zaczyna, znalazłem tą kostke i jak ją odłączam to przestaje brzęczeć ale silnik nierówno pracuje i telepie nim może to mieć związek z tym kopceniem i brakiem mocy? wydaje mi się, że to elektrozawór od turbo
Stary 05-02-2017, 21:22   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Może być uwalony elektrozawór turbiny lub mapsensor, sprawdź czy działa grucha turbiny.
Czy w intercoolerze masz dużo oleju??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 16:45   #7
linc666
Imię: Adam
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 4
dzisiaj przeglądając węże pod kątem nieszczelności zauważyłem, że na gruszcze od turbo nie ma wężyka wystaje z boku tylko kruciec ale nigdzie nie moge zlokalizować tego wężyka który ma tam być, czy ktoś może wie skąd on ma wychodzić lub ktoś ma jakiś schemat układu podciśnienia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
