Stary 31-05-2012, 10:07   #1
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie słabe tylne hamulce
witam,mam pytanie czy ktoś wie gdzie jest lub są korektory siły hamowania,proszę o knkretną porade a nie wyczyścić samoregulatory itp.
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 16:26   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: słabe tylne hamulce
dzieki za pomoc
Stary 04-06-2012, 19:43   #3
Slawko
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma takich co masz na mysli(fiesta courier tylko miała). Są tylko takie przy pompie na rurkach do tylnych kół.
Dokładniej sa wkręcone w pompę, a dopiero z nich ida przewody hamulcowe na tył. Przednie nie mają.
takie coś
dzieki za pomoc
nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2012, 20:00   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ale u mnie niema czegos takiego,znam to z MK3,
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 04-06-2012 o 20:02
Stary 04-06-2012, 20:03   #5
Slawko
szukaj, powinno być tylko mniejsze. Ogólnie u Ciebie powinno byc takie cos jak na zdjeciu, tylko ciut nizej i mniejsze i z tego powinien dodatkowo wychodzic jeden przewód na przód ( mniej wiecej na wysokości gwintu tego ustrojstwa i skierowane do góry).
Stary 04-06-2012, 20:44   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jest coś takiego ale mniejsze z 5 razy,jest poniżej serwa ,ale to wyglada jak połączenie przewodów
Stary 04-06-2012, 21:05   #7
trzeci
Avatar trzeci
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-05-2004
Model: Ford Fiesta XR2i / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 8V 110 KM / 2.5T 225 KM
Rocznik: 1991 / 2008
Postów: 109
Jeśli masz ABS to możesz tego nie mieć.
W każdym bądż razie tak twierdzi WKŁ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro ...
http://www.fiestaklubpolska.pl
http://www.focusklubpolska.pl
Fiesta XR2i & Focus MK2 FL ST
trzeci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 21:12   #8
Slawko
Napisał trzeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadza się
to tylko tak wyglada, jesli nie masz ABS'u, to bedzie to.
Stary 05-06-2012, 09:26   #9
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Stasiu, masz prawie 3 tyś postów na forum i nie potrafisz dobrać tematu (słabe hamulce) do treści (gdzie są korektory),,, :|
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 16:41   #10
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
kolego JoeMix
jak byś czytał wszystkie posty to nie pisałbyś o szukaniu,tak masz racje ale ja nie chciałem dowiedzieć o czyszczeniu szczęk,samoregulatorów,wymianie cylinderków itp.
zgadza sięto tylko tak wyglada, jesli nie masz ABS'u, to bedzie to.
w sobote jak nie będzie lało sprawdze to "połączenie"
Ostatnio edytowane przez Marek ; 06-06-2012 o 15:04 Powód: regulamin pkt.21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
