Stary 26-09-2014, 01:05   #1
soniaczek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: Ford KUGA 2013 tytanium
Postów: 13
Question Działanie Kontrolki Rezerwy
Witam i pytam
Czy ktoś miał już taki problem- a mianowicie na ilu km zapala się lub powinna się zapalać kontrolka rezerwy paliwa ??
Pytam bo w moim "kugusiu" zapala się za każdym z innym stanem.
Tzn. raz zapala się na ponad 100 km do końca zbiornika a czasami około 90 km, poprzednio miałem focusa 2009 r i za każdym razem kontrolka rezerwy zapalała się na 80 km i to bez względu na wszystko ZAWSZE NA 80.
Jakieś sugestie ??
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 26-09-2014 o 01:41
soniaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 05:14   #2
Seven4u
Avatar Seven4u
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Focus /Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM, 1.3 8V 70KM
Rocznik: 2010,2004
Postów: 20
Domyślnie Odp: Działanie Kontrolki Rezerwy
Zależy od chwilowego spalania
Seven4u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 06:44   #3
irek79
Avatar irek79
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Ford KUGA
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 48
U mnie zawsze jak komputer pokazuje 80 km do przejechania.
irek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 08:19   #4
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
soniaczek - zapala się, kiedy jest w baku mniej więcej 20% paliwa w baku. Zero jest kiedy zostało koło 10% paliwa w baku. Ile to jest w kilometrach ciężko powiedzieć, bo to zależy od spalania. Może być 100km dojazdu, ale też 50.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 08:28   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał irek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak było na starym sofcie zegarów w Kudze 1. Począwszy od wersji 508 w Kudze 1 i we wszystkim co było potem (czyli w Kudze 2) rezerwa zapala się jak w baku zostało 10l paliwa. Czyli zasięg pokaże zależny od aktualnego średniego spalania.
Stary 26-09-2014, 08:35   #6
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Napisał soniaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam bo... ...zapala się za każdym z innym stanem...
Widać często jeździsz na rezerwie.
Wiem, że dobrze wiedzieć ale nie prościej tankować do pełna i uzupełniać niż "zerować" bak? Zimą pusty raczej nie jest wskazany.
Zawsze przyjęte było około 100 km.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 10:05   #7
soniaczek
Imię: Andrzej
Postów: 13
nie jezdze czesto na rezerwie , tylko tak sie składa ze tankuje raz na tydzien, tylko ostatnio sparawdzalem bo troche komputer mi zacząl szaleć i dlatego wiem i stad bylo moje pytanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
