25-10-2016, 12:45 | #1 |
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: X
Silnik: X
Rocznik: X
Nie dziala otwieranie klapy bagaznika gestem
Witam, nie moge otworzyc klapy bagaznika gestem stopy. Pozostale sposoby dzialaja bez problemu. Czy istnieje mozliwosc wylaczenia gestow czy moze ulegl uszkodzeniu czujnik? Prosze o pomoc i z gory dziekuje. Pozdrawiam
25-10-2016, 16:56 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Odp: Nie dziala otwieranie klapy bagaznika gestem
A wcześniej działało?
25-10-2016, 18:03 | #3 | |
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: Kuga Titanium AWD
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 150
25-10-2016, 20:08 | #4 |
Imię: Jacek
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Na poważnie - pomyślałem, że ktoś kupił nowy samochód i nie bardzo wie jak aktywować nogą otwieranie klapy. Szczególnie jak jest hak trzeba to robić precyzyjnie (ja miałem z tym problemy).
25-10-2016, 23:44 | #5 |
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Po założeniu haka, zamykanie klapy zaczęło kaprysić. Raz zamyka się bez problemu, a nieraz, niezależnie, czy z kabiny, czy nogą, lub przyciskiem na klapie, nie chce się zamknąć. Muszę wtedy ręcznie domykać.
Wracając do tematu, to czy faktycznie wcześniej działało? Jeżeli tak, to w pierwszej kolejności sprawdź czujnik. .
Kuga w kolorze "blond" ; Tematy: Moje moto podróże; Jedziemy na narty; Nasze zwierzaki (domowe pupile); Kredyty mieszkaniowe we frankach ; Termowizja; Polak za granicą (przydatne informacje) ; |
27-12-2016, 20:12 | #6 |
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: escape
Silnik: 2000 turbo benzyna
Witam wszystkich , ja mam escape-a z Kanady i otwieranie / zamykanie to całkowita loteria. Ja nie mam w mojej wersji otwierania gestem (nogą) ale pod zderzakiem jest jakaś wiązka która jest zaślepiona . Może ktoś zrobić zdjęcie tego sensora i gdzie i jak on jest podpięty ,jak wygląda gdzie go można kupić?
27-12-2016, 22:38 | #7 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Fotki w załączeniu. Na jednej z nich FINIS sensora. Jest też fotka samej złączki antenki. Tego co na zdjęciach - a jest zupełnie nowe - chętnie się pozbędę na uzgodnionych warunkach.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
22-05-2020, 21:47 | #8 |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 309
witam,
podepnę się troszkę pod temat i troszkę go odświeżę. Mam Kugę 2018, niestety nie działa otwieranie bagażnika gestem stopy, rozumiem, że w mojej wersji ten czujnik nie jest zamontowany. W związku z tym czy wystarczy taki sensor dokupić i zamontować (czy wiązka elektryczna jest przystosowana do wpięcia, no i czy zderzak ma tam gniazda na ten czujnik?). Czy konieczna jest aktywacja tego czujnika, a do zamontowania konieczny demontaż zderzaka? Ktoś potrafi robić takie cuda w Wawie po prawej stronie Wisły? Dziękuję z góry za pomoc. Ostatnio edytowane przez lordwader ; 23-05-2020 o 18:20 |
09-06-2020, 20:02 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Witam , zakupiłem forda Escape sprowadzonego że Stanów Zjednoczonych . Problem wystąpił z tylną klapą . Po zakupie wszystko działało ( kilkakrotnie sprawdzałem ) po oddaniu samochodu do gruntownego czyszczenia nie działa automatyczne otwieranie klapy ani gestem , ani pilotem .Czym to może być spowodowane , może człowiek sprzątający otwierał klapę ręcznie i coś uszkodził , nie wiem . Proszę o podpowiedź .
09-06-2020, 22:36 | #10 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Otwieranie "ręcznie" nie powinno mieć wpływu. Wielokrotnie znajomi u mnie trzaskali klapą nie wiedząc, że jest elektryczna. Zacznij od sprawdzenia, czy jakiś sprzęt nie zakłóca sygnału (np. kamera, ładowarka). Warto byłoby podpiąć pod kompa. Nawet Forscanem odczytasz błędy modułu. Ja miałem błąd po myciu na myjni bezdotykowej.
A tak dodatkowo, klapa w Escape/Kuga jest strasznie delikatna. Raz wjeżdżając do garażu z otwartą klapą uderzyłem wycieraczką o rant drzwi (za nisko otwarte). Pękła tylko osłona mocowania ramienia wycieraczki. Ale klapa już nie domykała się z "klikiem". Szczeliny boczne zmieniły się o 1-2 mm, prawie niezauważalnie. I musiałem skorzystać z pomocy znajomego lakiernika. Po regulacji wszystko wróciło do normy. |
