26-05-2019, 10:22 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 16V
1,8PB Chrobotanie przy przyspieszaniu
Witam , posiadam maly problem , mianowicie przy przyspieszaniu na niskim biegu pojawia sie takie chrobotanie w komorze silnika slyszalne z pozycji kierowcy , cos jakgdyby lancuch , dodatkowo auto niema calej mocy oraz przy wyzszych obrtach ( po przekroczeniu 4.500 obrotow) zdarza sie puscic czarnego dymku troche. pod zrzuceniu na LUZ obroty bardzo wolno schodza do okolic 850 obr... Czyzby lancuch rozrzadu ? Mondeo mk3 2006 rok przebieg 207.000 olej 5W30 Formula F
26-05-2019, 12:39 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: 1,8PB Chrobotanie przy przyspieszaniu
Lancuch latwo sprawdzic, rozgrzej silnik i popros kogos zeby trzymal obroty na okolo 2 tys, jak bedzie slychac lancuch to trzeba sprawdzic cisnienie oleju, jezeli jest dobre to albo wymienic tylko napinacz i sprawdzic czy pomoglo, albo juz caly zestaw.
Sent from my F8331 using Tapatalk |
