21-07-2019, 15:08 | #1 |
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Czarny dym z wydechu
pacjent Galaxy MK3, 2010 2,0 TDCI, DW10, dymi za przeproszeniem jak stary robur jak mu dodac wiecej gazu oraz przy ruszaniu, po odłączeniu przepływomierza dymienie znacząco się zmniejsza, wymiana przepływomierza bez wpływu na dymienie, zamieniony na nowy, oba odczyty pokazuja bardzo podobne (forscan) ktoś ma jakiś pomysł, chętnie oddał bym go w ręce jakiemuś kumatemu mechanikowi ale niestety nie dane mi jest na takiego trafić..., jedna obserwacja patrząc na zapusy z forscan, jak przepływomierz jest odpięty to wartości - cykl pracy zaworu EGR i polecenie uruchomienia EGR są 0, różnica między wymaganym a rzeczywistym otwarciem EGR -100%, zawór przepusticy EGR wartośc w granicach 11 i nie zmienia się
Ostatnio edytowane przez rafalnycz ; 21-07-2019 o 15:38 |
21-07-2019, 19:27 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Czarny dym z wydechu
Ja bym zaslepil EGR na probe. Moze w nim jest problem.
DPF w nim jeszcze jest ? |
21-07-2019, 19:39 | #3 |
Imię: Rafał Nycz
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Nie ma dpf, nigdy nie bylo, taka wersja, egr jest sprawny wymieniony jakies pol roku temu bo sie zaspawal i silnik przechodzil w tryb awaryjny wczesniej byl zaslepiny ale niestety za egr a nie za chlodnicą co bylo powodem zaspawania
26-07-2019, 17:35 | #4 | |
Zarejestrowany: 02-01-2007
Model: MK3
Postów: 33
26-07-2019, 23:55 | #5 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Sprawdź EGR raz jeszcze. U mnie błędów nie było, ale minimalnie się przycinał i przy starcie był Batory, a przy spokojnej jeździe nic lub ekstremalnie mało.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
27-07-2019, 07:52 | #6 | |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Tam jak wrzucisz magnes to spadnie pod auto na ziemię... |
27-07-2019, 08:35 | #7 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
A może nieszczelność na rurach intercoolera?
To potrafi dać takie dymienie, że o rany! ... albo jeszcze większe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-07-2019, 09:45 | #8 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Nieszczelności układu IC towarzyszy syk uciekającego powietrza/ciśnienia z układu ale raczej nie dymienie. Pojazd po prostu słabnie
27-07-2019, 14:06 | #9 |
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Z naciskiem na "RACZEJ".
Wiem o czym mówię, bo opisuję usterkę, jaką przeszedł mój motor a to ten sam napęd! Ucieka ciśnienie i z braku powietrza masz taki niedopał, że trudno nazwać to tylko syczeniem. |
