20-07-2019, 20:10 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus MK4 ST-Line HB
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
ST-Line - hamulce i skalibrowanie wspomagania?
Od pewnego już czasu sprawdzam sobie info o Focusach Mk3 FL ST-Line, bo zaczynam dochodzić do zdecydowanego wniosku, że to sweet-spot jeśli chodzi o Focusa mk3 dla mnie i pewnie będę na takiego polował we względnie niedalekiej przyszłości. Jednak zauważyłem na forum info, że Focusy mk3 FL miały z przodu tarcze w wymiarze 278 lub 300mm. I teraz pytanie pierwsze pytanie: czy ktoś wie jak rozróżnić modele (w szczególności w ST-Line) z 278 i 300mm? Osobiście celuję w 1.5EB 150KM (+ wgranie softu z 182, żeby było po taniości) i chciałbym wiedzieć jak wyłapać czy dany model ma 300 z przodu, bo taki rozmiar mnie interesuje. Pytanie drugie: czy ktoś może wie czy ST-Line mają przekalibrowane wspomaganie kierownicy względem zwykłych Focusów mk3(czytaj: więcej czucia na kierze)? Wydaje mi się, że albo czytałem w jakimś brytyjskim magazynie, albo widziałem gdzieś na YT, że podobno ma trochę inną kalibrację dodającą 'wagi'. A mam we flocie firmowej zwykłego mk3FL z 1.5tdci i jak się nim przejechałem kilka razy, to byłem (niemile) zaskoczony pracą układu kierowniczego (szczególnie w porównaniu do mojej full-hydrauliki w mk2 1.6pb lub nawet mondeo z 2.0tdci lub mk3 z 1.6pb 105KM gdzie jest elektro-hydrauliczne w obu przypadkach jeśli pamięć mnie nie myli). Będę wdzięczny za info! Pozdrawiam :-) |
21-07-2019, 16:39 | #2 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Odp: ST-Line - hamulce i skalibrowanie wspomagania?
wiem ,ze w mk2 mozna bylo zmienic nastawe wspomagania(sam sobie to zrobiłem)w mk 3 nie słyszałem.Rzeczywiście po przesiadce z mk 2 ,tez mialem podobne odczucie,po tygodniu jazd przyzwyczaiłem się i muszę stwierdzić ,że jest tak samo precyzyjna,tylko znacznie lżej pracuje.
21-07-2019, 17:12 | #3 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jeżelo hamulce są tak samo jak w mk2 i mk2fl, które też miały 278 lub 300mm, to to idzie razem z silnikami. Ja w 2.0 tdci mam 300mm, matka w 1.6 tdci ma 278mm.
Dla mk3fl według jednego sklepu z częściami : 300mm - Focus III mod. 2014 rocznik od 06-10-2014 -> silnik benzynowe: 2,0 16v Duratec (160 kM) silnik Diesla: 1,5 / 2,0 Duratorq TDCI I 278mm - Ford Focus MK III mod. 2014-> Od: 06-10-2014 Focus 2014-, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma Od: 06-10-2014 Focus 2014-, 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma Od: 06-10-2014 Focus 2014-, 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma Od: 06-10-2014 Focus 2014-, 1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma Od: 06-10-2014 Focus 2014-, Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6 Od: 06-10-2014 Focus 2014-, Silnik elektryczny 350 V/72 A Od: 06-10-2014 Focus 2014-, Wszystkie silniki 1,5L DV5 Od: 06-10-2014 Focus 2014-, Wszystkie silniki Fox I3 1,0L EcoBoost Bump: Czyli w skrócie dużą tarczę masz w benzynie 2.0 i dieslach 1.5 i 2.0. |
21-07-2019, 17:40 | #4 |
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
hamulce wedle mocy to na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wydaje mi sie ze wszystkie st line maja 300mm z przodu . czy to 1l czy 1,5
a 320 to juz 2l st Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-07-2019, 18:13 | #5 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,361
Przy 182KM już zawsze były 300mm. |
21-07-2019, 18:48 | #6 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
z pakietami sport i potem st-line maja 300 mm niezależnie od silnika, a przynajmniej (2014) 1,6 eb trend sport ma 300 i (2017) 1,5 eb st-line ma 300
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 21-07-2019 o 18:51 |
22-07-2019, 19:06 | #7 | |||
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Przede wszystkim dzięki wszystkim za odpowiedzi. Chętnie przeczytałbym jeszcze kolejne info na ten temat jeśli ktoś by dysponował.
Szczególnie, że nie chciałbym dylać przez całą Polskę albo gdzieś na Zachód po ST-Line'a 1.5eb 150KM, w którym okazałoby się, że jednak są 278mm... Cytat:
Swoją drogą to ogólnie cenna informacja, szczególnie gdyby ST-Line mi się jednak z jakiegoś powodu odwidziało... Cytat:
A to 1.5eb st-line to była wersja 150 czy 182KM? |
22-07-2019, 19:22 | #8 |
Imię: TOMASZ
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
1,6 eb - 150 KM
1,5 eb - 182 KM Nawet w FF mk2 Fl 1,8 tdci miałem 300mm. Ostatnio edytowane przez krakersik ; 22-07-2019 o 19:56 |
22-07-2019, 20:04 | #9 |
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Tarcze zawsze można zmienić na 300 mm razem z jarzmem. Prędzej czy później i tak Cię to czeka, kupując używany samochód.
Poza tym polecam uważać, jaką wersję kupujesz, jeżeli zależy Ci na ST-Line. Mój był w salonie i jest wymieszany: wewnątrz Titanium, a na zewnątrz ST-Line. W Focusie mk2 i mk2,5 dało radę przestawić siłę wspomagania z FORscana. Ktoś próbował w mk3? |
22-07-2019, 20:58 | #10 | ||
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Natomiast jeśli chodzi o mixa ST-Line z Titanium, to widziałem takie na otomoto - generalnie wydaje mi się, że są to wersje Titanium z dołożonymi Fordowskim aftermarketowymi dodatakami z ST-Line - zderzakami przód/tył + spoiler dachowy. Bo wszystkie miały kierę+gałkę zmiany biegów+nakładki na pedały standardowe. Wszystkie seryjne ST-Line, które widziałem miały kierę ST spłaszczoną u dołu+srebrną gałkę zmiany biegów z ST i alu nakładki na pedały + czerwone przeszycia na fotelach i kierze. A sportowa zawiecha z tego co pamiętam była również opcją dostępną w większości modeli, niezależnie od linii. |
