18-09-2018, 19:23 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 41
Płyn układu wspomagania kierownicy - zamiennik
Witajcie
W Fordzie Fiesta z 2007r. (1.4 benzyna), potrzebne jest uzupełnienie płynu układu wspomagania kierownicy, bo jest już dużo poniżej minimum. Z instrukcji wynika, że ma spełniać wymagania specyfikacji wss-m2c195-a, ale z tego co mi w sklepie powiedzieli, to jest tylko oryginalny fordowski za 115 zł o pojemności 1 litr, czerwony. Uzupełnienie wymaga myślę nie więcej niż 100 do 200 ml. Czy ktoś z Was może orientuje się, czy jest jakiś inny pasujący płyn lub o mniejszej pojemności, bo z tego co szukam, to nie mogę znaleźć. Ostatnio edytowane przez Voyager_01 ; 18-09-2018 o 19:51 |
18-09-2018, 21:51 | #2 |
Postów: n/a
Odp: Płyn układu wspomagania kierownicy - zamiennik
chyba hipospec ATF II D
19-09-2018, 07:00 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
ATF II 1 litr kosztuje 10 zł. Silnik sie nie pozna, że to nie Fordowski, i też będzie wspomagał.
19-09-2018, 07:59 | #4 | |
Postów: n/a
Ja zrobiłem w ogóle tak, że miałem też mało tzn około.1 cm poniżej minimum, nie chciałem odpinać węży itp więc po przeczytaniu wpisu jednego człowieka z tego forum, kupiłem strzykawkę i... Odciągnąłem ze zbiorniczka stary olej, tyle ile max dało, dolalem nowego , pokrecilem kierownica, zmieszał się że starym, znowu odsaczylem, czynność powtórzyłem aż mi zostało niewiele w butelce nowego, efekt jest taki że płyn ma teraz barwę praktycznie czerwona a nie czarna, oczywiście nie jest to tak jak spuścić zupełnie wężem odpływowym i zalać np z 2 litry żeby przepłukać totalnie, ale różnica w skręcie kierownica jest odczuwalna. Lżej działa. |
19-09-2018, 17:28 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Postów: 41
Popytałem się jeszcze trochę i okazało się, że ta specyfikacja wss-m2c195-a, jest już nieaktualna, bo została zastąpiona przez inną nowszą, a ta nowsza też przez jeszcze nowszą. Generalnie polecono mi szukanie płynów które spełniają samą końcówkę normy, czyli m2c195-a i teraz płyny się poznajdowały.
Popytałem się w kilku sklepach i polecono mi takie płyny, może komuś się na przyszłość przyda. Eurol ATF III G około 23 zł CASTROL TRANSMAXDEXIIIMV około 28 zł Fuchs Titan ATF 3353 około 32 zł Motul Multi ATF około 35 zł Ostatecznie zamówiłem tego Castrola. |
19-09-2018, 18:11 | #6 | |
Postów: n/a
Myślę że 13 letnie auto nie zauważy że to jest nie forda. Z resztą może będę wymieniał na inny za jakiś czas płyn. Ten kupiłem w sumie na dolewkę Ostatnio edytowane przez 90tomash ; 19-09-2018 o 18:14 |
25-09-2018, 08:18 | #7 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 21-09-2018
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
Mam pytanie czy płyny do wspomagania można mieszać ?
25-09-2018, 08:22 | #8 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Można bez problemu, inni odpowiedzą Ci że nie można.
Zrobisz jak będziesz uważał. Nie ma to na nic wpływu, ani na szybkość jazdy, ani na inne parametry. |
27-09-2018, 07:50 | #9 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 573
28-09-2018, 10:34 | #10 |
Postów: n/a
Działa i będzie. Sam odessalem koło 900 ml starego i wlałem nowego
