Stary 09-07-2019, 14:07   #1
Sann
Imię: Gosia
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: Ford Fusion
Postów: 4
Domyślnie Bulgotanie plynu chłodniczego
Witam, bulgocze mi plyn chłodniczy, wystarczy na jałowym przygazować i gejzer murowany, test na walnięta uszczelkę był robiony, uszczelka w bdb stanie. Mechanik upiera się, że tak ma być i kropka. Czy aby na pewno? Układ rzekomo odpowietrzony, zbiorniczek wymieniony na nowy stary był pęknięty. Temp w normie, brak wahań temperatury, węże na moje oko nie są twarde. Termostat rzekomo działa. Ostatnio zaczął korek ze zbiorniczka syczeć po jeździe, jak wyłączę silnik słychać jakby przelewanie. Muszę rozrząd wymienić boje się, że to zrobie i okaże się, że jednak uszczelka/głowica, jednak zdaje sobie sprawę, że może pompa wody być uszkodzona(rozrząd w 2014r był z pompą wymieniany) i nie wiem w którą stronę iść co sprawdzić, a może zostawić to tak jak jest. Zna ktoś na śląsku warsztat który nie boi się fusiona🙂
Sann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 17:06   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Domyślnie Odp: Bulgotanie plynu chłodniczego
Napisał Sann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd taka pewność? Jak wyglądał ten test?
Stary 09-07-2019, 17:42   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Przy aucie było coś robione,czy samoistnie zaczął się problem ?
Stary 11-07-2019, 08:43   #4
Sann
Imię: Gosia
Model: Ford Fusion
Postów: 4
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak, dzwoniłam zapytać czy mają tester na szczelność głowicy, mają, zrobili i uszczelkę wykluczyli.
Bump:
Obawiam się, że takie auto kupiłam, silnik oglądalam aczkolwiek nie wpadłam na to aby auto przygazować. Silnik nie ma żadnych wycieków. Wymieniłam oleje, swiece, kable, filtry, zbiorniczek bo był pęknięty, niby układ odpowietrzyli ale objaw nie ustąpił.
Stary 11-07-2019, 09:03   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
U mnie takie objawy były przy złym odpowietrzeniu.
Po zlaniu plynu i ponownym napelnieniu układu z odkręconym odpowietrznikiem w chłodnicy wszystko było już ok.
Stary 11-07-2019, 14:28   #6
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Jakieś testy na szczelnośc - czy nie pobiera oleju - to ostatnio Duda na TVN Turbo pokazywał - koszt około 20 zł .
Ja mam korek z wsadzonym( wklejonym ) wentylem z dętki - pompka z manometrem i sprawdzasz czy ciśnienie spada ( skrót myślowy )
Tak na logikę dolny odpływ wprowadza płyn w układ chłodzenia
Boczny górny - odprowadza nadmiar i recyrkulacja ( czy jak to się zwie ) leci
Ten gejzer z dolnego czy tego górnego bocznego
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 08:32   #7
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
To interesujace. Uklad w tym silniku zaprojektowany jest tak, aby sam sie odpowietrzał.
Oczywiscie trzeba na to czasu= pojezdzic ze 2 dni i pozniej dolac brakujący płyn.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 21:36   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca.
Typ Pliku: jpg odpowietrzanie fusion.jpg (86.3 KB, 52 wyświetleń)
Stary 22-07-2019, 17:32   #9
zieluś
Zarejestrowany: 22-06-2018
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 duratec
Postów: 16
W fieście też tak miałem w książce sam naprawiam napisane jest że wchodzi 5l do układu. Zobacz najpierw czy korek równo przykręcony i czy nigdzie nie ma dziury. Od czasu do czasu odkręć korek jak samochód ostygnie pomału niech zejdzie powietrze. U mnie często płyn znajdował się na min zaraz po dolaniu po paru dolaniach układ się odpowietrzył i jest stan. To że zaraz po jeździe płyn wskakuje jak u łysego z brazzers to normalne to jest układ ciśnieniowy
zieluś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
