Stary 19-12-2019, 21:22   #1
Da_Wae96
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 90km, ST220
Rocznik: 2002, 2003
Domyślnie Brak zapłonu.
Witam. Otóż w moim Mondeo ST220 mam problem. Po otwarciu auta z pilota nie otworzyły się wszystkie drzwi więc klika razy zamknąłem i otworzyłem auto pilotem i teraz gdy przekręcam stacyjkę na pozycje II to tylko na chwile zapala się kontrolka od poduszek powietrznych i gaśnie a potem nic się nie dzieje. Czasami się włączą światła awaryjne, a czasem i alarm wyje. Zawsze otwierałem auto zamkiem w drzwiach kierowcy. Mam dokładany alarm Clifford
Da_Wae96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 22:19   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak zapłonu.
Tam szukaj usterki
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 22:24   #3
Da_Wae96
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2002, 2003
Alarm odcina zapłon?
Stary 19-12-2019, 22:39   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Pewnie ma w sobie odcięcie zapłonu na dwóch najgrubszych przewodach które trzeba zmostkowac po odpięciu alarmu
Stary 20-12-2019, 07:47   #5
Da_Wae96
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2002, 2003
A gdzie znajdę bezpiecznik od alarmu? Jak odłącze to ustrojstwo to powinno być dobrze?
Stary 20-12-2019, 07:52   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Nie, musisz znaleźć moduł alarmu i odpiąć wtyczkę potem zmostkowac dwa najgrubsze przewody ale to musisz potwierdzić z instrukcją od tego alarmu
Stary 20-12-2019, 11:32   #7
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Akumulator sprawny?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 15:06   #8
Da_Wae96
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2002, 2003
Akumulator sprawny. Podejrzewam, że po kilkukrotnym szybkim zamknięciu i otwarciu auta z pilota alarm uznał to za próbę kradzieży i odcina zapłon
Stary 21-12-2019, 07:14   #9
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
sprawdź czy dioda od immo na desce reaguje na włożenie kluczyka bo jak pali się ciągle po włożeniu kluczyka to w tym jest problem
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 08:52   #10
Da_Wae96
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2002, 2003
Dioda mi działa cały miga cały czas tak samo. A może być tak że immo ma jakiś błąd i odcina zapłon?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
