17-06-2018, 14:31 | #21 | |
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: Mondeo MKIII
Postów: 13
Odp: Spryskiwacz tylnej szyby nie działa
przód działa prawidłowo, gdy chce uruchomić spryskiwacz na tył rusza się wycieraczka i spryskiwacze przednie jak dobrać się do pompki może tam jest coś pokombinowane? |
17-06-2018, 19:41 | #22 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Trochę to dziwne. Przód i tył działa na jednym silniczku, który ma 2 wyjścia.
Obraca się po prostu w 2 różne strony (po zmianie polaryzacji) dając przepływ na jedno wyjście lub na drugie. Możliwe, że szlag trafił wewnętrzny zaworek, który kieruje płyn na jedną lub drugie wyjście w zależności od kierunku obrotu wirnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez radkor ; 17-06-2018 o 19:47 |
14-11-2019, 11:32 | #23 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 17
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ppawel239 ; 14-11-2019 o 11:53 Powód: Zdjęcie |
16-12-2019, 18:24 | #24 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: Ford Mondeo Tytanium X
Silnik: 1800 TDCI
Spryskiwacz tylnej szyby nie działa.
Witam wszystkich forumowiczów Forda z Irlandii. U mnie w Mondeo Tytanium X mk4 07 hatchback wycieraczka tylnej szyby nie działa odkąd kupiłem auto. poprzedni właściciel niewiele wie co się stało, więc zacząłem od początku. Na szrocie w Irlandii kupiłem silniczek wycieraczki tak jak mi to zalecił polski mechanik. Sprawdził on też że prąd dochodzi do silniczka więc musi to być silniczek. Po zakupie owego silniczka i próbie podmiany okazało się że wycieraczka dalej nie pracuje. Pojechałem do innego mechanika, który sprawdzając okablowanie , bezpieczniki pod maską, pod schowkiem pasażera i w bagażniku poniżej świateł tylnych stwierdził, że wszystko jest ok z elektryką. Pozostaje manetka wł/wył wycieraczek. Po kupnie manetki i podmianie jej na moją dalej tylna wycieraczka nie pracuje. Przód wycieraczek pracuje jak należy. Dodam, że nie słyszę pompy od tylnej wycieraczki może to jest razem połączone nie wiem? Pytanie do wszystkich co przerabiali ten temat czy mogą pomóc? Od czego zacząć? lub co wymienić? |
23-01-2020, 13:40 | #25 |
Zarejestrowany: 21-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Potwierdzam ze najczesciej rozpina sie weżyk na kolanku, przy przejsciu przez sciane grodziową.
Znajduje sie przy otworze do zlacza diagnostycznego. Pod mata wygluszajaca. Mozna ja odgiac z lewej strony i po omacku reką znaleźść ten wezyk i wcisnac. Ja mam krótkie raczki a mi sie udalo wiec i wy dacie rade. https://zapodaj.net/eed1ff43ac929.jpg.html |
Tagi |
spryskiwacz tył |
