23-01-2020, 17:50 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
1,6 tdci pęknięta rura intercoolera
Witam. Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu co to za część z osprzętu, zakleiłem rurę taśmą ale niestety nic to nie dało. Rura jest pęknięta i tryska olejem pod maską. Zdjęcie w załączniku.
Dziękuję za pomoc. |
23-01-2020, 18:28 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Ford focus mk2 1,6 tdci pęknięta rura.
To jest przewód intercoolera (turbosprężarki, doładowania, doloru, turbo rura, różnie nazywają), tam idzie powietrze z turbosprężarki przez intercooler do silnika, jest tam wyższe ciśnienie powietrza i będzie wyrzucać olej, którym chlapie turbosprężarka, klejenie tych przewodów nic nie daje, bo ciśnienie i tak rozerwie, do tego jest tłusty od oleju. Z dziurą auto może być słabsze i dymić. Nie znam tego silnika, musisz wejść na schematy i znaleźć lub dobrać na allegro po kształcie, na przykład był sklep turbo-rury bodajże, gdzie mieli tańsze zamienniki.
23-01-2020, 18:30 | #3 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Kolego, dzięki bardzo za szybką odpowiedź. To nie jest ta rura którą widać jak się otworzy maskę tylko ta poniżej, koło bagnetu. Czy o tej rurze piszesz? Pozdrawiam
Bump: Bump: Bump: Po lewej stronie widać tą rurę z taśma. |
23-01-2020, 18:42 | #4 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Tak jak napisałem, nie znam tego silnika i nie wiem, który to konkretnie przewód, żeby wskazać aukcję, ale ogólnie to jest to przewód intercoolera. Na turborurach są schematy na aukcjach, znajdź dla focusa mk2, porównaj po kształcie i na schemacie i sobie znajdziesz.
23-01-2020, 18:54 | #5 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Dzięki! Pozdrawiam
23-01-2020, 18:58 | #6 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
23-01-2020, 18:58 | #7 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
23-01-2020, 19:39 | #8 | |
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Ford focus mk2 1,6 tdci pęknięta rura.
a korba będzie krzyczeć, mózg się gotować i... będziesz szukać silnika |
23-01-2020, 19:43 | #9 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Czym jest wypinanie "świec" w dieselu?
23-01-2020, 19:48 | #10 |
Postów: 8,558
świec, wtrysków, wszystko jedno
kluczykiem też manewrowali przewody paliwa też wypinali a silnik biega i biega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez ropy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie, radzę się zainteresować tematem jak tam jest już przewód nie z powietrzem a z olejem |
