15-04-2012, 16:24 | #1 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 77
Spryskiwacz tylnej szyby nie działa
Sprawa dotyczy Mondeo MK4 kombi.
Nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Pompka się odzywa, wycieraczka chodzi a na szybie sucho. Sprawdziłem dyszę w świetle stop jest drożna, przewód przy klapie nie jest zagięty. Nie zaobserwowałem wycieków spod samochodu, na podsufitce czy w jakimkolwiek innym miejscu. Nie sprawdziłem jeszcze czy pompka daje odpowiednie ciśnienie. Jak się najlepiej do niej dostać? Wydaje mi się, że przewód łączący silniczek spryskiwacza z dyszą musi być gdzieś zapchany/zagięty. Czy ktoś z forumowiczów dysponuje schematem którędy jest pociągnięty wężyk w samochodzie ? Macie jakieś inne pomysły co może być nie tak ? |
15-04-2012, 19:58 | #2 |
Zarejestrowany: 26-06-2011
Silnik: 1,8 TDCi
Odp: Spryskiwacz tylnej szyby nie działa
Rozumiem, że sprawdziłeś, że wężyk nie spadł z krućca dyszy spryskiwacza?
15-04-2012, 20:16 | #3 |
Postów: 77
Wężyk sprawdzony z obu stron od dyszy i silniczka.
Wygląda to na zapchanie lub zagięcie wężyka. Przydał by się schemat którędy pociągnięty jest wężyk. Naprawione! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Winowajcą okazał się zaworek zwrotny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. umieszczony pod podsufitką z tyłu po prawej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby się do niego dostać należy ściągnąć gumową uszczelkę tylnej klapy (góra i prawa strona), odkręcić trzy śruby (1x krzyżak, 2x torx T-25) w prawej czarnej osłonie następnie ją wyszarpnąć. Osłona trzyma się na kilku metalowych zaczepach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Następnie należy wyszarpnąć szarą osłonę tylnego słupka. Trzyma się na czterech zaczepach (czerwone strzałki) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Uwaga na schowana pod podsufitką wystającą część osłony (żółta strzałka) aby jej przy wyszarpywaniu nie złamać. Teraz można delikatnie odgiąć podsufitkę i dostać się do zaworka. Zaworek najlepiej wymienić na nowy. Mój po wyczyszczeniu dalej nie działał prawidłowo. Skróciłem sprężynkę znajdującą się w zaworku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to pomogło. Teraz spryskiwacz działa jak powinien. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Wykonując powyższą naprawę według mojego opisu sam ponosisz odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia. Ostatnio edytowane przez westblack ; 20-04-2012 o 18:58 Powód: Rozwiązano problem. |
14-05-2012, 05:10 | #4 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
panowie a ja mam takie pytanie- czy w hatchbacku da sie regulowac dysze spryskiwacza szyby tylniej? bo ja juz mam watpliwosci a nie chce polamac, a za cholere nie chce sie ruszyc. plyn pryska na szybe ponad wycieraczke. pozdrawiam. m.
14-05-2012, 09:23 | #5 |
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
u mnie wali na klapę a przy samej dyszy pieni jak głupie
29-10-2012, 08:17 | #6 |
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Odświeżę temat.
Też mam problem z tylnym spryskiwaczem w kombi. Dziś rano przestał pryskać, a jeszcze wczoraj był ok, płyn zimowy, słychać jak pompka działa ale nic nie leci. Nie mam wprawy w takich robótkach ale chcę to szybko sam zrobić. Podpowiedzcie od czego zacząć sprawdzanie żeby nie rozbierać odrazu połowy auta? |
29-10-2012, 08:22 | #7 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Miałem tak z wypożyczonym MK4 kombi - pryskało i nagle dźwięk strzelającego wężyka i zapach płynu w kabinie. Szukaj skąd jest zapach, albo patrz gdzie jest mokro.
29-10-2012, 09:41 | #8 |
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ale u mnie nie czuć zapachu płynu, przynajmniej nic nie czuję.
A ma ktoś schemat gdzie przechodzi wężyk do spryskiwacza z tyłu. |
29-10-2012, 14:43 | #9 |
Postów: 77
Wężyk idzie po lewym przednim słupku przez podsufitkę do tylnego prawego słupka.
Zacznij od zdemontowania przedniego słupka i sprawdź czy w wężyku rośnie ciśnienie przy włączaniu tylnego spryskiwacza. |
30-10-2012, 06:58 | #10 |
Silnik: 1.5
Postów: 345
Już wszystko jest ok, spryskiwacz działa.
Chyba coś jednak przymarzło mimo zimowego płynu bo po 16 wszystko działało. |
Tagi |
spryskiwacz tył |
