29-07-2018, 13:56 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Błąd p2453
Podczas jazdy zapaliła się żółta kontrolna silnika,po sprawdzeniu jest błąd p2453-ktoś coś podpowie więcej na ten temat. Ford Mondeo mk4,rok2007 2.0tdci |
29-07-2018, 14:09 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Błąd p2453
DPF a raczej czujnik ciśnienia do sprawdzenia
29-07-2018, 14:13 | #3 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Odp: Błąd p2453
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) A gdzie on jest umieszczony? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 12:48 |
29-07-2018, 14:15 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,077
Odp: Błąd p2453
P2453 - Czułość czujnika różnicy ciśnień w obwodzie czujnika ciśnienia różnicowego
29-07-2018, 14:26 | #5 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Odp: Błąd p2453
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Czujnik do naprawy/wymiany? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 12:48 |
31-07-2018, 15:10 | #6 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Odp: Błąd p2453
Jeszcze jedno pytanko;czym "grozi"jazda z tym uszkodzonym czujnikiem?
31-07-2018, 15:26 | #7 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,162
Odp: Błąd p2453
Silnik będzie jak krowa. Zamiast olej zużywać , będzie go produkował. Tak na poważnie to DPF może próbować się ciągle dopalać, a będzie skutkowało dostawaniem się On do oleju. W konsekwencji olej będzie się rozrzedzał i zabijał silnik. DPF może tez nie chcieć się dopalać, więc jak już się zapcha na maxa to silnik straci na mocy, pracy , a koniec końcom wymienisz DPF, lub go wykastrujesz.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
31-07-2018, 17:04 | #8 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Odp: Błąd p2453
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dzięki za dokładny opis Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 12:47 |
06-04-2024, 18:24 | #9 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 06-04-2024
Model: Ford transit
Silnik: 2,0
Odp: Błąd p2453
Witam mam podobny problem w transit custom przybyło oleju itp jak to opisujecie tylko już nie odpali i pokazuje błąd czujnika Co można zrobić w tym przypadku ?
06-04-2024, 22:27 | #10 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,520
Odp: Błąd p2453
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Sprawdzić podłączenie czujnika, wymienic czujnik, skasować błąd, jak pomoże to wymienić olej i powinno być ok o ile dpf sprawny Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-04-2024 o 12:47 |
