Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 13-05-2022, 22:00   #1
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 2488cm3
Postów: 14
Domyślnie Nierówna praca silnika i przygasanie podczas hamowania, brak blędów
Nierówna praca i drgania karoserii było wielokrotnie ale...dodatkowo drgania oraz nierówna praca nasilają się po włączeniu D. Na P drgania są mało odczuwalne natomiast widoczne na silniku. Podczas hamowania do zera silnik tak jakby delikatnie przygasał, a obroty schodzą poniżej nominalnej wartości i po chwili wracają do normy natomiast nierówna praca silnika jest i drgania. Problem występuje zarówno na PB jak i LPG.
Poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów wymienione, świece nówki, cewki sprawdzone, przepustnica wyczyszczona, brak widocznych nieszczelnosci. Po podpięciu Forscanem sondy lambda na wykresie dziwnie się zachowują, po odpaleniu pracują normalnie ale po przełączeniu na LPG tak jakby przestały działać i jest prosta linia i później to samo. Żadne błędy się nie zapisują.
Czy macie jakieś pomysły?
Zawory? Koło pasowe czy może być przyczyna(przesyłam zdjęcie koła troszkę guma popękana).?
Typ Pliku: jpg IMG_20220510_113904.jpg (97.3 KB, 3 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220510_113726.jpg (99.9 KB, 4 wyświetleń)
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 07:14   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect MK2 FL/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2018/2021
Postów: 314
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika i przygasanie podczas hamowania, brak blędów
A czy przypadkiem nie masz tan skrzyni PowerShift?
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 19:43   #3
balagan998
Silnik: 2488cm3
Postów: 14
Nie, 6f35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
