Stary 17-06-2016, 13:54   #1
david89u
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Escort mk4
Rocznik: 1989
Domyślnie Gdy ciepły traci ciśnienie oleju, wyrzuca olej, słabnie i stuka.
Mam dziwny problem ze swoim autem. Wszystko zaczęło się chyba od tego że pod koniec dłuższej podróży ok 150km wracając już do domu escort delikatnie osłabł i zaczął troche cykać pod koniec trasy. Po ostygnięciu chodził znowu normalnie. Sprawdziłem olej, okazało się że zamiast niego była maź. Płyn chłodniczy był w normie nie było ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym. Uszczelka też ok. Na drugi dzień mechanik wymienił mi olej i filtr. I od tamtej pory miałem jakiś czas spokój aż tu nagle escort całkiem odmówił posłuszeństwa. Silnik zaczął głośno stukać, zapala się kontrolka od oleju i robi się takie ciśnienie że wyrzuca olej spod miski, nie ma mocy i z czasem gaśnie. Przypadek jest o tyle dziwny że jak jest zimny to jest ok, chodzi tak samo jak przed awarią, nie kopci i ma pełną moc dopiero jak się rozgrzeje tak się dzieje wystarczy przejechać z kilometr. Czy ktoś wie co to może być? Auto to Escort cabrio z 89r. silnik 1.6
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 17-06-2016 o 14:22 Powód: W tytule nie używamy nazwy MK, nie używamy też słowa "problem"
david89u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 19:01   #2
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: Gdy ciepły traci ciśnienie oleju, wyrzuca olej, słabnie i stuka.
Zmień silnik albo kapitalka.
waldek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 19:23   #3
david89u
Imię: Dawid
Model: Escort mk4
Rocznik: 1989
Silnik i tak będe zmieniał na zeteca bo mam w zanadrzu tylko nie mam narazie czasu. Myślałem że może da sie go jeszcze odratować na ten sezon chociaż ale trudno pójdzie na złom. Słyszałem że to mogły pójść panewki więc remont raczej mało opłacalny. Może to być prawda? Podobno jak sie silnik rozgrzeje i rozrzedzi olej to stukają.
Stary 17-06-2016, 21:55   #4
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Możliwe że ktoś wcześniej wlał gęstego oleju bo gubił ciśnienie i w końcu nie wytrzymał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
