Stary 23-05-2019, 15:44   #81
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownica
Gdybyś miał pewność, to nie musiałbyś szukać.
Stary 24-05-2019, 01:43   #82
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Byłem na Hunterze jedynie co dało się uzyskać z przednimi kołami to 4Kg i 11
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 23:13   #83
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Jeśli na Hunterze wyszło ci 11kg bicia opony to za dużo. Będziesz czuł na kierownicy.
I dlaczego piszesz "dało sie uzyskać". Co było robione jeszcze?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 12:30   #84
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Pewnie obracanie oponą na feldze by uzyskać jak najmniejsze bicie
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 26-05-2019, 01:08   #85
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
Dokładnie tak ale nie przyniosło to znaczących efektów.
Stary 26-05-2019, 22:50   #86
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Tak jak pisałem 11kg to za dużo i będzie bić. Jeśli po optymalizacji tyle wyszło to sama opona ma jeszcze więcej i nadaje się do wymiany lub reklamacji jeśli jest mało zużyta i dość młoda (najczęściej na bicie opony jest 2 lata gwarancji).
Ile było przed optymalizacja? Jeśli znacznie więcej to trzeba przyjrzeć się feldze.
Stary 27-05-2019, 09:35   #87
mroz1sty
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-05-2019
Postów: 19
Cześć, pierwsze porządne wyważenie kół. Drugie niech ci na wulkanizacji sprawdzą czy którąś felga nie dostała strzała i możliwe że jest krzywa. U mnie okazało się że jedna felga lekko krzywa + złe wyważenie i wulkanizatora wcześniej.
mroz1sty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 09:57   #88
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
#mroz1sty przed wyważaniem na hunter były koła wyważane u dwóch innych wulkanizatorów ale na zwykłym sprzęcie, opony fakt mają już swoje lata z 6 lat, zaobserwowałem również takie zjawisko że jak dodam gazu pulsacyjnie czuć wyraźnie lekki klik jakby w zawieszeniu. Pół osie wymieniałem obie nie mają luzów.
Stary 30-05-2019, 10:45   #89
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to też może być powodem tego zjawiska.
Jestem po zmianie wahaczy i korekcie geometrii. Nie zauważam różnicy, ale jeśli ktoś chce to może przyjechać do mnie i sobie sprawdzi - wolniej na A4 lub szybciej na S3 :-)
Stary 31-05-2019, 07:24   #90
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
Juzek ja wymieniłem całe zawieszenie z przodu trzy komplety kół bez zmian cały czas tak samo. Zrobiłem test 130km/h jechałem wyłączyłem silnik na luzie jak drgało tak drga bez zmian. Też mogę zaprosić do siebie na Zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
