Stary 25-05-2019, 15:23   #31
Rado
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 24-05-2019
Model: Ford galaxy mk 3
Silnik: 2.0tdci 140km
Domyślnie Ford galaxy mk3 2.0tdci 140km błąd P2263
Witam mam problem z moim Fordem galaxy mk3 2.0tdci 140km 2006r a mianowicie szarpie przy 1800-2000 obr po czym zapala się ESP i wchodzi w tryb awaryjny brak mocy przeglądając forum natrafiłem na kilka wskazówek i tak zawór egr wymieniony przepustnica z czujnikami zawór n75 została też wyjęta turbina i sprawdzona geometria oraz wymieniona gruszka wraz z czujnikiem i nadal nie ma poprawy po podpięciu kompa wywala błąd P2263
Rado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 19:10   #32
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Ford galaxy mk3 2.0tdci 140km błąd P2263
Jesli masz mozliwosc i forscana to wrzuc logi cisnienia turbo, czujnika kopiowania turbo i obciazenia silnika.
Przypuszczam, ze sprawdziles szczelnosc calego ukladu?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 09:06   #33
Rado
Imię: Radosław
Domyślnie Odp: Błąd: P2263 i P0299 - co oznaczają?
Tak sprawdziłem wszystkie podcisnienia i są ok jedynie co znalazłem maleńką dziurke w wężu idącym z intercolera do przepustnicy przy samej opasce ale to raczej nie jest przyczyną??
Stary 21-05-2020, 10:01   #34
jachuk
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
Domyślnie Błąd P2263 - brak mocy i cykanie
Wyskoczył mi ostatnio podczas jazdy na autostradzie błąd P2263 i komunikat usterka silnika. Jednocześnie samochód stracił moc.
Po dojechaniu do domu zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie. Za 3 razem już nie było komunikatu i wszystko wróciło do normy. Przejechałem ok. 250km i nic sie nie pojawiło ponownie.
Natomiast od jakiegoś czasu słyszę cykanie w silniku gdzieś w okolicy zaworu podciśnienia. Sam zawór na pewno jest sprawny bo wziąłem stary na próbę i jest ten sam objaw dokładnie. Na filmiku w poniższym linku wyraźnie słychać to cykanie. Czy to w ogóle łączyć z tym błędem? Jakie parametry warto sprawdzić forscanem? Są jakieś prawidłowe wartości gdzies spisane, aby porównać?
Dzięki za pomoc.
Jeszcze jedno spostrzeżenie jakie pamiętam kiedy pojawił mi się ten błąd P2263. W momencie kiedy jadąc autostradą ok. 120km/h na 6 biegu nagle wdusiłem gaz do dechy chcąc przyspieszyć.
Czy to może przybliży przyczynę tego błędu.
Ostatnio edytowane przez jachuk ; 22-05-2020 o 15:42
jachuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 15:15   #35
kopytko1623
Imię: jan
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: Błąd P2263 - brak mocy i cykanie
Mam to samo 6 bieg autostrada i odcina turbo,wymieniłem zawór n75,kopiowania turbo,czujnik temp.kolektora ssącego i nic a turbo ciągnie bez problemu w tygodniu wymienię jeszcze gruszkę i może intercooler.
kopytko1623 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 16:29   #36
walimar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM
Postów: 76
U mnie problem wiązał się z zabitą spalinami geometrią turbiny. Po czyszczeniu błąd nie wracał przez długi czas. Gdy turbina nie jest mocno zapchana pomaga co jakiś czas przegonienie samochodu 120-140 km/h. Sama się trochę oczyści.
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r.
Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM.
walimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 21:18   #37
jachuk
Imię: Jan
Model: Galaxy
Postów: 33
Co jest ciekawe. Że ten problem wystąpił po tym jak jechałem 2h wcześniej po autostradzie, momentami nawet 180 km/h.
Stary 25-05-2020, 23:18   #38
walimar
Imię: Mario
Postów: 76
A skąd pewność że to cykanie pochodzi od zaworka sterowania podciśnieniem. Może to być objaw innego problemu. Jak zdejmiesz przewód podciśnienia lub złącze elektryczne z zaworka to, to cykanie ustaje.
Stary 26-09-2020, 15:30   #39
jachuk
Imię: Jan
Model: Galaxy
Postów: 33
wracam do tematu.
choc nie wystepuje zaden inny objaw niz cykanie to dzisiaj zdjalem zasilanie z zaworka podcisnienia i cykanie nie ustaje. podejrzewam ze to vacum pompa , ktora jest zaraz obok, ale jak moge zdiagnozowac czy to wlasnie ona juz ledwo dyszy?
dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
