Stary 08-11-2020, 22:37   #1
Szmiko
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-10-2020
Model: Focus mk3 sedan
Silnik: 1.5 EB 110kw
Postów: 22
Domyślnie Wzrost obrotów podczas zmiany biegów
Hej,
Powiedzcie mi, czy normlanym jest, że podczas jazdy przy zmianie biegu (wciśnięciu sprzęgła) obroty rosną o jakieś 200 rpm?
Dzieje się to jak jadę bardziej dynamicznie. Trochę to irytuje, bo wygląda jakbym nie potrafił zmieniać biegów ;>
Ten model tak ma, czy coś siadło?
Focus 1.5 eB 110 kw
Szmiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 22:42   #2
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wzrost obrotów podczas zmiany biegów
Jeżeli to występuje nieregularnie to pedał gazu do wymiany
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 22:46   #3
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Mam to samo, zjawisko występuje losowo, ASO nie widzi problemu bo nie ma żadnych błędów.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 22:52   #4
Szmiko
Imię: Szymon
Postów: 22
Pedał gazu mi się od początku nie podoba, bo jest mało "wrażliwy". Nie wiem jak to opisać. W drugim aucie reaguje od razu, a w Focusie początki nacisku jakby przesypiał.
Trochę to martwiące.
Stary 08-11-2020, 22:58   #5
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Powtarzam ,pedał gazu do wymiany,miałem to samo 2 lata temu po wymianie na używkę za grosze ,od tego czasu spokój.Z 3 miesiące z tym walczyłem,wtedy nikt nie pomógł na forum,było oczywiście paru filozofów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,co twierdzili ,że tak jest specjalnie,że to pomysł forda itp.itd -być może ,że znowu się ujawnią .Nie słuchałem , wymieniłem i auto wróciło do normalnej pracy.
Stary 08-11-2020, 22:59   #6
Szmiko
Imię: Szymon
Postów: 22
Dzięki za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznę od tego.
Stary 08-11-2020, 23:21   #7
moon
Zarejestrowany: 11-05-2005
Model: FF III
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 38
U mnie samo minęło z czasem... Ale fakt, było wkurzające.
Ford Focus MK3 1.6 2011 kombi
Administrator Forum FKP
http://www.focusklubpolska.com.pl
moon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 23:54   #8
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok ale co było przyczyną? Co w tym pedale jest ze złe działał? Bo pedał to sama dźwignia a nie przyczyna problemu.
Stare auta miały linke i jak była postrzępiona to niestety zachaczyl i już nie chciał zejść z obrotów trzeba było lekko dodać i udawało się zejść z obrotów.
Stary ford miał silnik krokowy na pedałe gazu i czasami łapał nie te obroty co trzeba (szczotki zwarcia kij wie) wymieniono chodzi jak trzeba.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 08:49   #9
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Nie rozbierałem,za 19zł nie robię pracy magisterskiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,w środku jest trochę elektroniki ,wbrew pozorom
Stary 09-11-2020, 18:10   #10
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
Zgoda.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
