03-05-2009, 11:47 | #1 |
Imię: michal
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Ford Focus c-max
Postów: 15
Co to za wtyczki?? Od czego one są??
To mój pierwszy wontek na tym forum wiec prosze o łagodne potraktowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego tematu. Mam mały problem z moim mondim MK1 z 93r silnik 1,8 benzyna wersja Ghia. Kiedyś dolewając płyn do spryskiwaczy zauważyłem 3 niepodpięte wtyczki nie pasujące do siebie i leżące sobie luzem obok zbiorniczka z płynem. W związku z tym proszę o pomoc jeśli ktoś wie od czego one są i czy powinny być gdzieś podpięte to proszę o odpowiedz na forum. W załączniku do daje zdjęcia z zaznaczonymi wtyczkami. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
03-05-2009, 12:21 | #2 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 plus GAZ
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
Odp: Pomocy Co to za wtyczki?? Od czego one są??
witam ja w swoim mondeo mam pare takich wtyczek i poki wszystko dziala to nie szukam do czego one sa zrob tak jak ja i ciesz sie z jazdy mondkiem pozdro
mondeo 1.6 16 v DOHC 1994 na liczniku ponad 312500km sprzedany focus kombi 1,8 gaz 1999 na liczniku ponad 204000 km sprzedany focus kombi 1,6 gaz 2003/2004 na liczniku autentyczne 82000 km |
03-05-2009, 12:42 | #3 |
Imię: michal
Postów: 15
ciesze się z jazdy i to bardzo tylko mnie ciekawi do czego one są taka ludzka ciekawość poprostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-05-2009, 17:18 | #4 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ta trójkątna wygląda jak wtyczka diagnostyczna, ale jest nie w tym miejscu co powinna.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
03-05-2009, 18:12 | #5 | |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
POZDRAWIAM. |
04-05-2009, 19:49 | #6 |
Imię: michal
Postów: 15
Dziękuje kolego Zawika za poprawę błędu jednak wydaje mi się ze nie jest to forum z poprawną polszczyzną, nie drę mordy jak to określiłeś tylko zadałem pytanie. Przyjąłem twoje sugestie do wiadomości następnym razem będzie już poprawnie. Przepraszam za OT.
04-05-2009, 20:47 | #7 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Co to za wtyczki?? Od czego one są??
W tym miejscu moga byc podlaczone do:
- silniczek TCS - czujnik poziomu wody w chlodnicy na check pane'l - fabryczny alarm - czujnik otwarcia maski Niestety moje MKII jest w PL wiec nie moge isc obejrzec, ktora dokladnie od czego jest. |
05-05-2009, 16:53 | #8 |
Imię: michal
Postów: 15
1olek dzięki za pomoc czujnik poziomu wody w chłodnicy możemy wykluczyć ponieważ działa poprawnie. wymieniałem ostatnio płyn chłodniczy i właśnie kontrolka się święciła po dolaniu zgasła. Alarmu fabrycznego nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko podwójne ryglowanie jest wiec raczej czujnik otwarcia również odpadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mimo wszystko wielkie dzięki.
Może ktos ma jeszcze jakieś pomysły? |
05-05-2009, 16:58 | #9 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
czujnik płynu spryskiwacza?
05-05-2009, 17:09 | #10 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Ta podłużna z 3 przewodami to faktycznie wygląda jak od TCS
