16-12-2018, 14:28 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-10-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Zapala się "silnik usterka" i auto straciło moc, jaka może być przyczyna?
Witam. Ostatnio borykałem się z problemem komunikatu usterki silnika, stwierdzono brak plynu dpf, ale dpf wyciety, wypiałem wtyczke od dpf i problem zniknął. Dzisiaj komputer ponownie wywalil info "silnik usterka" niestety tym razem jeszcze auto stracilo moc, miał ktoś podobny problem? Co to moze byc?
Ford focus 1.6tdci. 2006 r. |
17-12-2018, 14:59 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Zapala się "silnik usterka" i auto straciło moc, jaka może być przyczyna?
Poczytaj
Jest kupa tematów |
17-12-2018, 18:37 | #3 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak by wszystkie naprawy były takie proste..., wypinasz wtyczkę i po kłopocie. Musisz uzupełnić w zbiorniczku od DPFa płyn - najlepiej zalej ropą i poinformować trzeba komputer że to zrobiłeś. I odczytaj błędy może coś jeszcze zapomnieli obrobić po wycince w sofcie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
17-12-2018, 18:43 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
wypnij kolejna.. ja pier...
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
18-12-2018, 20:12 | #5 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
A błędy zczytales ? Możesz interfejsem albo przez licznik o ile na Twoim liczniku się da. A czy mocy nie ma w całym zakresie obrotow? Czy tylko np. przy ruszaniu słabnie,a może też gaśnie ?
