Stary 07-03-2021, 22:47   #1
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie Tylna lampa LED - jaki numer części
Witam, czy wszystkie Focusy po lift mk3 miały tylne światła LED? Czy można odszyfrować po numerze lampy czy jest to wersja led, czy zwykła? Ja mam f1eb-13485-cf...
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 06:15   #2
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Tylna lampa LED - jaki numer części
Jakby były led to by świeciły jako dzienne.
Wyjmij żarówki przekonaj się sam.
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 06:55   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
mowa jest o tylnych lampach.
Stary 08-03-2021, 06:56   #4
TTrex
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylne lampy LED nie świeca jako dzienne. ...
A da się to zmienić? Bo ja chętnie bym miał światła dzienne też z tyłu.
Stary 08-03-2021, 08:38   #5
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 163
tylne np. w Fiescie MK8 już miały LEDy z tyłu, ale tylko niektóre wersje... w sumie dobre pytanie - na serwisie aukcyjnym lampy do Focusa M3 są opisane jako LED...
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 09:21   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Tylne lampy w polifcie (mówię na przykładzie kombi), są częściowo ledowe, a pozostała cześć jest oparta na żarówkach.
Stary 08-03-2021, 09:32   #7
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 163
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale to w standardzie (wszystkie) czy były różne modele "z" i "bez"?
Stary 08-03-2021, 09:33   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Raczej w standardzie, jest taki ledowy pasek.
Stary 08-03-2021, 10:43   #9
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami, jadąc na światłach dziennych (DRL) nie ma obowiązku żeby paliły się światła z tyłu.
Stąd też był mój komentarz, że to że ktoś ma z tyłu światła LEDowe, nie ma nic do rzeczy ze światłami do jazdy dziennej.
W MK3 przedliftem, jeśli ktoś miał z przodu oryginalne, fabryczne LEDy do jazdy dziennej, to występowały tylko w reflektorze z xenonami.
o ile nikt nie podpierniczył tylnych lamp przy odsprzedaży, to jeśli z przodu były LEDy, to i z tyłu były LEDy.
W polifcie natomiast, Ford zrobił ciekawy patent, gdzie z przodu pojawił się pasek LED to jazdy dziennej, ale nie tylko z xenonami jak to miało miejsce w przedlifcie.
I tak można spokojnie spotkać te dziwne "hybrydy" gdzie pasek do jazdy dziennej jest LEDowy, a światła mijania są na zwykłej H7.
Nawet widziałem również STki w takiej dziwnej konfiguracji.
Co do lamp tylnych w MK3FL.
Tutaj z katalogu:
Tylne lampy LED nie były w standardzie.
Wg listy widzę lampy "Level 1" i lampy "LED"
Ostatnio edytowane przez edmun ; 08-03-2021 o 10:45
Stary 08-03-2021, 17:16   #10
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Tylne Lampy są w dwóch konfiguracjach:
z paskiem led jako pozycja w dolnej części lampy pod kierunkiem i wstecznym
oraz pozycja w górnej części razem ze stopem jako standard.
Co ciekawe w lampach led żarówka stopu jest dwuwłóknowa ale świeci tylko stop. Ford pozbył się jedynie pinu od postoju. Więc istnieje możliwość aby świeciła całą lampa: pasek led + górny postój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przykładowa led jak szukasz:
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 08-03-2021 o 17:20
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
