01-11-2019, 09:52 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
Nie działa podgrzewanie fotela kierowcy > USA
witam,
jak w temacie, nie działa mi podgrzewanie fotela kierowcy w moim Edku Titanium 2016 USA mam takie błędy: B272C - usterka ze względu na różnice temperatur po stronie kierowcy B103C - wzmocnienie sygnału wyjściowego elementu termoelektrycznego - przerwany obwód obciążenia Czy ktoś rozwiązywał podobny problem, co może być przyczyną ??? co do formy podgrzewania to nie spr. i nie wiem czy są tam instalowane maty w fotelu, czy podgrzewanie jest w formie grzałki z wentylatorem, jak np. w Fusionie USA taki temat odkopałem, może grzałka taka sama ? > [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pomocy, zima juz prawie jest ,dziaj było w nocy -4 i w tyłek zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 01-11-2019 o 12:57 |
01-11-2019, 11:07 | #2 |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
Odp: Nie działa podgrzewanie fotela kierowcy > USA
właśnie zaglądałem pod fotel i wygląda, że prawy i lewy mają identyczne moduły
zdjęcia pobrane z netu, ale moduły są identyczne jak pod fotelem i part number się zgadza: DU5A-96600D56-CB postaram się zamienić ten moduł z fotela prawego na lewy i zobaczymy czy ruszy , jak to wykonam dam znać można to zakupić w kraju ? czy wersja EU ma takie same , czy mają maty w siedzisku ? p.s. Jak ktoś ma taki do sprzedania to chętnie kupię, proszę o oferty na priv Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 01-11-2019 o 13:39 |
03-11-2019, 21:19 | #3 |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
niestety po odkręceniu fotela okazało się, że operacja nie jest prosta,
moduł w okolicy wentylatorka jest przykręcony tylko od strony gąbki, oraz w górnej części centralnie i nie jestem w stanie zdemontować tego modułu, nawet nie ma dojścia na klucz/śrubokręt , bo jest to doczepione do sprężyny siedziska i dość mocno dolega do gąbki. znaczy że bez sciągania tapicerki nie da się odkręcić modułu ??? ktoś ma jakiś pomysł jak to odkręcić czy naprawić ??? nawet nadal nie wiem czy mój pomysł, na podmianę modułu jest dobry, może to tylko wentylacja, a podgrzewanie jest matami.... nikt nic nie wie ??? Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 03-11-2019 o 21:57 |
03-11-2019, 22:27 | #4 |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
w oznaczonych miejscach są śruby, od strony gąbki siedziska
ciężko tam palec wcisnąć , a co dopiero narzędzie.... jakiś pomysł na odkręcenie tego ? |
04-11-2019, 07:55 | #5 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Nie potrafisz to po co sie czepiasz. Daj fachowcowi. Nie ma mat. Grzeje i chłodzi jednocześnie.
04-11-2019, 10:34 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
A nie trzeba odkręcić tej pokrywki z naklejką i pod nią nie ma śrubki?
04-11-2019, 10:54 | #7 | ||
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
nawet nie wiedzą do czego jest ten moduł (chyba wentylacja fotela...), byłem z tą usterką to powiedzieli że gdzieś mata przetarta lub kable zasilające przerwane, więc postanowiłem sam rozwiązać temat. Bump: Cytat:
odkręcając pokrywkę może dostaniemy się do grzałki ale może częściowo, albo tylko jej kabli, teoretyzuje... |
05-11-2019, 00:40 | #8 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Element zaznaczony na foto pasuje od Range Rovera lub Jaguara. Nowa całą grzałka pozostaje tylko serwis i cena ok 500zł
07-11-2019, 22:01 | #9 |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
jestem po podmianie grzałki ,
najlepiej jest to zrobić , ściągając tapicerkę siedziska, po wyciągnieciu fotela i zdemontowaniu tapicerki , potem wykonałem to samo w samochodzie bez wyciągania fotela, w miare szybko się to ogarnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety temat otwarty grzanie nadal nie działa..... zamontowałem nową grzałkę z innego auta, a nawet rozebrałem prawy fotel i podmieniłem, wszystkie grzałki działają prawidłowo w prawym fotelu, niestety wszystkie w lewym nie działają. w sumie to działają ale około 30-45sek, następnie słychać wyłącznie jakiegoś stycznika i koniec grzania, żeby było fajnie wentylacja też nie działa-ten sam moduł, również na oparciu fotela grzałka też nie funkcjonuje. Widać problem leży w czymś innym.... ktoś ma jakiś pomysł, pomocy ??? |
07-11-2019, 23:18 | #10 | |
Postów: 16,987
Może na przykład wiązka fotela kierowcy ma problem z podłączeniami sensorów temperatury? |
