08-05-2019, 11:23 | #41 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: aktywacja modułu haka
FoCCCus źle działa z Focusami mk3FL, a to dokładnie C-max mk2FL.
Mnie Forscan na jednym lapku z WIN7 też nie chciał się łączyć, dopiero po iluś razach zadziałał. Na innym za to od 1 razu. |
08-05-2019, 11:38 | #42 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Nie zaprzeczam i nie potwierdzam złego działania FoCCusa w c-maxach po Fl, ale jego zaletą jest to, że działa z win10. Warto sprawdzić.
08-05-2019, 11:46 | #43 |
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: C-Max
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 28
Odpalałem focccus i Próbowałem załadować central config read from BCM, ale niestety od razu się pojawia błąd o braku możliwości dostania się do modułu konfiguracji. - nie pamiętam w tej chwili jaki.
08-05-2019, 11:59 | #44 |
Model: C-Max Mk2
Postów: 59
Czyli FoCCCus tylko do przedliftingowych.
08-05-2019, 13:05 | #45 |
Model: C-Max
Postów: 28
Próbowałem już z dwoma kompami, vista i win 10, w obydwu to samo.
czy może coś poprawić w ustawieniach, chociaż starałem się wszystko ustawić zgodnie z zaleceniami ze stron Forscan. jeszcze czytałem coś na temat wersji softu do samego Viakena - czy to może mieć znaczenie? przejść z wersji 4 na 3.3.1? |
08-05-2019, 15:11 | #46 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Jeszcze jedno - prędkość interfejsu. Jak masz ustawione?
Ustaw na 2000000 na sztywno i sprawdź. U mnie z Win7 działał ok z C-maxem tylko po sztywnym ustawieniu na 2000000, a z Vistą z automatycznym zwiększeniem prędkości poszło ok. W Win7 na auto wywalał właśnie błędy i nie chciał się w ogóle łączyć do konfiguracji. |
08-05-2019, 16:40 | #47 |
Model: C-Max
Postów: 28
sprawdzę, zobaczę czy się uda.
08-05-2019, 18:09 | #48 |
Model: C-Max
Postów: 28
ok moduł BCMii central configuration się odpala, pomogła zmiana oprogramowania Viakena na 3.3.1. Zmiana prędkości interface nie miała znaczenia - zostało na auto. Zmieniłem już co trzeba, jeszcze tylko trzeba podłączyć przyczepkę i sprawdzić czy działają światełka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-05-2019, 21:21 | #49 |
Model: C-Max
Postów: 28
Jeszcze jedno pytanie, wszystko działa jak należy, czujniki cofania wyłączają się w momencie podłączania przyczepy. wszystkie światła działją, Doczytałem, że w SYNC 3 pokazuje się auto z przyczepą na wyświetlaczu, czy w SYNC 2 można również tą opcję włączyć? jeśli tak to gdzie? Pozdrawiam |
19-06-2019, 07:03 | #50 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo Mk4 & Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM & 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2011 $ 2011
Postów: 20
Może tutaj ktoś mi pomoże. Czy da się aktywować moduł haka DT1J-19H378 (od nowszych C-Maxów, biały taki jak na tym zdjęciu: https://farm5.staticflickr.com/4334/...8df61a81_c.jpg ) w moim Grand C-Max z 2010r? Dostałem go razem z hakiem. Podłączyłem (zieloną wtyczkę połączyłem z czarną przez przelotkę tak aby kolory kabelków się zgadzały) ale światła nie działają. Czy trzeba aktywować (nie mam czujników parkowania), ale przede wszystkim czy komputer zaakceptuje nie dedykowany moduł? pozdrawiam Robert |
