14-09-2009, 16:53 | #61 | |
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: S-Max
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 124
Odp: S-max kopci
Bliżej i milej masz do Krakowa ! A to w Krakowie jest V-Tech. Skontaktuj się z heko - to będziesz miał królewski wjazd... A to właśnie panowie z krakowskiego V-Techu, dodali najpierw "ciągu" silniczkowi, a potem zajęli się (z sukcesem) dymieniem. Wprawdzie mój Maksio był dłubnięty w Wawie, ale programy są z Krakowa. Kreator Mocy użycza hamowni i sprzedaje programy z V-Techu. To chyba dlatego, że mają tam czystszą wodę w Wiśle, u nas w Wawie pijemy to co wypuszczą w Krakowie... Pozdrawiam Makos
Biały Maxio. |
16-09-2009, 12:33 | #62 | |
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 140 km
Postów: 7
Odp: S-max kopci
13-09-2017, 11:16 | #63 |
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-max
Postów: 18
Odp: Kopci na czarno
Przestudiowałem cały internet a mechanicy rozkładają ręce. Pacjent S-max 2.0 tdci 2006r titanium converse+. 3miesiace temu pojawila sie usterka silnika i sporo ropy w okolicach wtryskow. Wymieniono wezyki od nich. po 300km tak samo więc wymieniono podkładki pod wtryskami. Cacy było prze 1000km. Nastepnie ustarka silnika i check engine. spadek mocy i mocne kopcenie na czarno. komp pokazywal EGR i DPF. Próba wypalania DPF sięnie powiodła więc DPF wycięto. NIestety okazało się ze usterka nadal jest brak mocy kopcenie i usterka silnika. Auto non stop na warsztacie szukaja i szukaja. Kasują błedy i kaza jezdzic...wycieczka 1500km. Auto kopci mocno z czarnego na szaro biały. Oddaje auto raz jeszcze . Wyciagaja wtryski i sprawdzaja. Okazuje sie ze dzialaja zle bo kapia kiedy nie pracuja (przepuszczaja) Wymieniam 4 wtryski i.....dupa nadal nie działa prawidlowo. Podsumowujac : OBJAWY spadek mocy. kontrolka usterka silnika. kopcenie na czarno i na siwo-bialo. spaliny smierdza olejem (oleju nie ubywa). gdy zalacza sie wentylator objawy sie nasilaja NAPRAWY czyszczony uklad dolotowy. czyszczony przeplywomierz, nowe filtry + olej, wyczyszczony +zaslepiony EGR, wyciety DPF, nowe wtryski , nowe podkladki pod wtryski,nowe gumy od wtryskow. Problem nie rozwiązany....jakieś propozycje? |
13-09-2017, 11:49 | #64 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Nie żebym się znał, mój nie kopci jakoś szczególnie. Z doświadczenia znajomego z pracy ( mondek 2,0) Brak mocy i robił na czarno, jeżdżenie od serwisu do serwisu panie wtryski panie egr ( 1700 złociszy) panie przepływka. Jak już wszytko wymienił i stracił wiarę w auto, wsadził łapska pod maskę i wymacał pęknięty przewód powietrza w okolicy EGR. Koszt węża 60 PLN, auto przestało kopcić i za... jedzie znaczy bardzo dynamicznie jak na 115 koni. Wiec może jakaś rura się pękła lub nie jest dokręcona jak trzeba.
Siwo biały dym to nic dobrego szczególnie jeżeli ma jeszcze słodkawy zapach, znaczy że uszczelka pod głowicą się wyprowadziła albo pękła głowica. Gdy załącza się wentylator objawy się nasilają..... mechanikiem nie jestem ale wentylator uruchamia się gdy płyn jest robi się zbyt ciepły i brak chłodzenia grozi jego ugotowaniem i.... A płynu w zbiorniczku nie masz za dużo tudzież za mało? Ostatnio edytowane przez Obiboc ; 13-09-2017 o 11:59 |
13-09-2017, 12:31 | #65 |
Model: S-max
Postów: 18
Przewody w tych miejscach były sprawdzane przy wyciaganiu EGR i jego czyszczeniu. Uklad dolotowy byl nieszczelny (rura od intercoolera do ukladu dolotowego) wiec ja osobiscie wymienilem. Wypłukany intercoller byly tam sladowe ilosci oleju.
Najbardziej mnie dziwi to ze objawy sa kiedy zalacza sie wentylator. Temp w normie 90C. Plyn chlodniczy wymieniony 7miesiecy temu. kolor zapach i ilosc prawidlowo. |
13-09-2017, 15:00 | #66 |
Model: S-max
Postów: 18
Aha zapomniałem dopisać o ile to istotna informacja że rozrząd też wymieniany był...ogólnie nikt nic nie wie. Mechanik mi powiedział wprost....nie wiem dlaczego nadal kopci. Warsztat nie jest z pierwszej lepszej łapanki ale troche mnie ju ta sytuacja irytuje.
14-09-2017, 21:45 | #67 |
Model: S-max
Postów: 18
odebrałem auto z warsztatu. Na tę chwile wszystko jest ok. Prawdopodobnie przyczyna była w EGR-e. Nie wystarczy go wyczyścić i zaślepić. Trzeba jeszcze go przeprogramować coś jak przy wycinaniu DPF-a żeby komputer go czytał "że jest i działa poprawnie"
Dam znać jak pojeżdze. |
23-05-2019, 19:52 | #68 |
Imię: JA
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Nietypowy problem z mocą
Witam, mam nietypowy problem z mocą mojego Smax z 2006r (2.0tdci 140km). Zaczęło się od spadku mocy i mocnego dynienia na czarno dodatkowo kod błędu podciśnienia. Mechanik wymienił mi zawór n75 na zamiennik od Peugeota i błąd zniknął ale mocy całkowicie nie odzyskał. Po zamianie miejscami zaworów z egr i turbo (teraz na egr jest od Peugeota) samochód odzyl ale po jakimś czasie problem mocy i dymienia powrócił (brak błędu). Kupiłem nowy oryginalny n75 j niestety problem jest dalej. Dokładnie wygląda to tak ze wystarczy chwile pojechać na luzie i po wrzuceniu biegu (od 1500rpm) zaczyna ciągnąć ale potem szarpanie ze dwa razy i pojawia się potężny czarny "bak" z wydechu i koniec mocy. Walczę z tym problemem juz dłuższy czas i nie mam już rozwiązania. Może ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie?
Bump: Przepraszam zły temat Ostatnio edytowane przez Suchy247 ; 23-05-2019 o 20:51 |
