23-05-2019, 15:44 | #81 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Trzęsie kierownica
Gdybyś miał pewność, to nie musiałbyś szukać.
24-05-2019, 01:43 | #82 |
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Byłem na Hunterze jedynie co dało się uzyskać z przednimi kołami to 4Kg i 11
24-05-2019, 23:13 | #83 |
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Jeśli na Hunterze wyszło ci 11kg bicia opony to za dużo. Będziesz czuł na kierownicy.
I dlaczego piszesz "dało sie uzyskać". Co było robione jeszcze? |
25-05-2019, 12:30 | #84 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Pewnie obracanie oponą na feldze by uzyskać jak najmniejsze bicie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
26-05-2019, 01:08 | #85 |
Imię: Emus
Postów: 44
Dokładnie tak ale nie przyniosło to znaczących efektów.
26-05-2019, 22:50 | #86 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Tak jak pisałem 11kg to za dużo i będzie bić. Jeśli po optymalizacji tyle wyszło to sama opona ma jeszcze więcej i nadaje się do wymiany lub reklamacji jeśli jest mało zużyta i dość młoda (najczęściej na bicie opony jest 2 lata gwarancji).
Ile było przed optymalizacja? Jeśli znacznie więcej to trzeba przyjrzeć się feldze. |
27-05-2019, 09:35 | #87 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-05-2019
Postów: 19
Cześć, pierwsze porządne wyważenie kół. Drugie niech ci na wulkanizacji sprawdzą czy którąś felga nie dostała strzała i możliwe że jest krzywa. U mnie okazało się że jedna felga lekko krzywa + złe wyważenie i wulkanizatora wcześniej.
27-05-2019, 09:57 | #88 |
Imię: Emus
Postów: 44
#mroz1sty przed wyważaniem na hunter były koła wyważane u dwóch innych wulkanizatorów ale na zwykłym sprzęcie, opony fakt mają już swoje lata z 6 lat, zaobserwowałem również takie zjawisko że jak dodam gazu pulsacyjnie czuć wyraźnie lekki klik jakby w zawieszeniu. Pół osie wymieniałem obie nie mają luzów.
30-05-2019, 10:45 | #89 | |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
31-05-2019, 07:24 | #90 |
Imię: Emus
Postów: 44
Juzek ja wymieniłem całe zawieszenie z przodu trzy komplety kół bez zmian cały czas tak samo. Zrobiłem test 130km/h jechałem wyłączyłem silnik na luzie jak drgało tak drga bez zmian. Też mogę zaprosić do siebie na Zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
