05-03-2018, 12:46 | #11 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Odp: Ciężko odpala
Kupiłem złącze diagnostyczne (bo mechanik nadal nie ma czasu) o odczytało:
- obwód sterujący modułu świec żarowych kod P0670 - obwód świecy żarowej cylindra nr 2 kod P0672, nr 3 kod P0673 i nr 4 kod P0674 - Wydajność regulatora ciśnienia paliwa - kod P0089 - wydajność regulatora ciśnienia paliwa - Regulator ciśnienia paliwa 1 przekroczył limity sterowania - ciśnienie zbyt niskie kod P228C - obwód czujnika układu paliwowego po stronie niskiego ciśnienia kod P2539 |
05-03-2018, 13:29 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Ciężko odpala
W tej sytuacji, gdy tyle jest błędów, pojechałbym na IDS-a, aby się upewnić, czy rzeczywiście występują te błędy.
Już teraz można sprawdzić świece, czy nie spalone. Natomiast wszystkie błędy związane z ciśnieniem paliwa mogą pochodzić od zapowietrzonej układu. Najczęściej zapowietrzenie powstaje na powrotach (przelewach) z wtryskiwaczy (idą do pompy). Przejrzyj dokładnie te przewody, czy gdzieś się nie przetarły. Jeżeli nie i IDS potwierdzi te błędy, trzeba będzie zając się zaworem regulacyjnym ciśnienia i/lub zaworem upustowym na szynie.
Zgredzik |
17-03-2018, 20:06 | #13 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Odp: Ciężko odpala
Świece to jedno ponieważ miałem jedną spaloną i odrazu gorzej palił a jak są 4 sprawne pali mi na strzał.
Druga sprawa ford każe robić przeglądy co 2 lata lub 50 tyś km a te nowe silniki z 2.0 to nawet 60 tyś km. I efekt jest taki że blokują się filtry paliwowe. Ponieważ jak ktoś dużo nie jeździ i przez 2 lata tj. dwa sezony zimy w tym filtrze potrafi się nazbierać dużo różnego syfu. Nawet samej wilgoci z zbiornika i w mrozy może się zrobić lekka kaszka w filtrze plus spalona świeca i diesel stoi. Dlatego ja wymieniam olej i filtry po 25 a to jest optymalne zwłaszcza dla filtra paliwa.
Hm |
24-04-2020, 22:15 | #14 |
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Gaśnie, błąd P2359
Witam wszystkich.
Zmagam się z kolejnym problemem dotyczącym Transita. Tym razem jest to nowszy model. Tak więc... Ford Transit 2015 2.2 74 kW Około miesiąc temu został wymieniony filtr paliwa (Filtron), ze względu na komunikat o zawartości wody w filtrze paliwa i koniecznej wymianie. Auto zjechało na warsztat, filtr założony, układ odpowietrzony, auto odpala, brak komunikatu pojechało w trasę. Po około 2 tygodniach i 1000 km przejechane, samochód wraca na lawecie na warsztat. Zgasło, nie odpala, kręcić można aż rozładuje akumulator. Ropa nie dochodzi do pompy wysokiego ciśnienia. Filtr paliwa wyciągnięty, sprawdzony, ponowny montaż, odpowietrzanie układu. Auto odpala, jeździ niemniej pozostaje błąd P2539, który mówi o obwodzie czujnika niskiego ciśnienia paliwa. Transit potrzebny bardzo do pracy, auto znowu wyjechało w trasę i niestety po podobnym czasie i dystansie wróciło na holu na warsztat. Przepompowanie paliwa pod ciśnieniem pomaga, transit odpala pozostaje błąd P2539. Gdzie szukać tego czujnika ? Czy to jest ten, który znajduje się w listwie CR ? Czy raczej nieszczelność w układzie paliwowym generuje ten problem ? |
25-04-2020, 10:43 | #15 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Gaśnie, błąd P2359
Błąd P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit to nie jest błąd czujnika niskiego ciśnienia (nie ma takiego czujnika w układzie), ale niskie ciśnienie czujnika FPS, który montowany jest na szynie CR. Błąd powstaje również gdy PCM sprawdza sygnał napięcia z czujnika w momencie włączenia stacyjki przy unieruchomionym silniku. Jeżeli napięcie jest nieprawidłowe, PCM nie pozwoli na odpalenie silnika.
Wpierw bym sprawdził czy wtedy, gdy silnik nie odpala, jest prawidłowe napięcie zasilania na czujniku (+5V). Problem polega na tym, że skoro błąd powraca po pewnym czasie, to może być uszkodzona wiązka czujnika, np. przetarta i zwiera na masę, mogą być brudne/zaśniedziałe styki na tej wiązce. Wreszcie sam czujnik FPS może być uszkodzony. Faktem jest, że taka niestabilna czasowo awaria jest trudna do zdiagnozowania, bo ciężko coś jest zweryfikować, kiedy auto zaczyna normalnie pracować... Jeszcze zacytuję fragment polskiej instrukcji serwisowej: Objawy w razie usterki -------------------------- Ciśnienie paliwa to wartość krytyczna. W razie braku sygnału nie jest możliwy kontrolowany wtrysk. Zwarcie/otwarty obwód: • W takim wypadku moduł IDM przyjmuje ciśnienie powyżej 2000 barów. Dawka paliwa ustalana jest wtedy na poziomie równym 0 i silnik gaśnie lub nie daje się uruchomić. Jeśli sygnał jest niewiarygodny dawka paliwa też jest ustawiana na poziomie równym 0. Diagnostyka ------------------ System monitorujący sprawdza: • pod kątem zwarcia do masy/akumulatora i otwartego obwodu, • pod kątem wiarygodności (wymagane ciśnienie z charakterystyki z rzeczywistym ciśnieniem). ------------------------------------------------------------ Jeszcze bym sprawdził dobrym testerem, jakie ciśnienie jest na szynie podczas kręcenia rozrusznikiem. Czy czujnik cokolwiek pokazuje lub czy ciśnienie jest poza zakresem. Powinno być ok. 350 barów +/- 50 barów.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-04-2020 o 14:19 |
25-04-2020, 20:57 | #16 |
Imię: Oskar
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Dziękuję, bardzo mi to pomogło bo już wiem w którym kierunku iść z diagnostyką.
Nie mam pomysłu w jaki sposób wygenerować powtarzalną sytuację. Auto w tym momencie odpala bez problemu, jazdy testowe nie wykazują żadnych nieprawidłowości. "Szarpanie" wiązką czujnika kompletnie nic nie zmienia. Sprawdzałem ciśnienie paliwa w listwie ForScanem, wartości odczytane, z żądanymi pokrywały się cały czas. (+5V) powinno być na 1 i na 3 przewodzie w wiązce ? (2 to zdaje się masa) |
25-04-2020, 21:25 | #17 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Ale który pin jest który tutaj - nie wiem. Cytat:
Trzeba mieć trochę szczęścia aby taki przypadek w końcu zdiagnozować lub wymieniać jak leci czujnik i wiązkę... Podczas stabilnej awarii można by się wpiąć w wiązke multimetrem i sprawdzić czy jest napięcie +5V i czy jest jakieś napięcie zwrotne. Warto też sprawdzić czy jest masa.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-04-2020 o 21:41 |
26-04-2020, 11:30 | #18 |
Imię: Oskar
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Jeżeli dobrze zrozumiałem to, jeżeli wiązka czujnika ciśnienia, albo sam czujnik jest uszkodzony w jakiś sposób, to może dochodzić do sytuacji, że paliwo nie będzie dochodziło do pompy wysokiego ciśnienia ?
Ps. przydałoby się zmienić może temat tych odpowiedzi. Błąd to P2539, a w temacie zrobiłem błąd i jest P2359 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-04-2020, 14:40 | #19 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Mnie też zastanawia to, że po podpompowaniu paliwa auto odpala. Sugeruje to zapowietrzanie się układu. Błąd P2539 mówi o usterce obwodu czujnika, ale też może powstać gdy różnica odczytu i zadanego ciśnienia rozjeżdża się poza tolerancję. Może wchodzić powietrze w podstawie filtra (układ zasilania pracuje na podciśnieniu), bo filtr może źle przylegać na uszczelce (zawsze przy zakładaniu powinno się zwilżyć uszczelkę olejem). Zmieniałeś filtr jeszcze raz?
Zgredzik |
26-04-2020, 19:55 | #20 |
Imię: Oskar
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 10
Tak zawsze mi się wydawało, że ta pompa zasysa paliwo z baku, dlatego tak ważne jest, żeby układ był bardzo szczelny.
Jeszcze nie próbowałem. Zastanawiam się czy cała obudowa nie powinna zostać wymieniona. Wygląda już na mocno zużytą (chyba wcześniej przy wymianie filtra ktoś bardzo mocno się szarpał z odkręceniem dekla). Szukałem ewentualnej nieszczelności wpompowując pod ciśnieniem paliwo w przewód zasilający od strony pompy paliwa. Wcisnąłem około 5l ropy, żadne połączenie nie zrobiło się nawet lekko mokre. Ewidentnie wszystko poszło w zbiornik. |
