Stary 21-03-2018, 22:02   #11
stefanscorpio
Avatar stefanscorpio
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Transit MK2
Silnik: 2,4 Diesel
Rocznik: 1982
Postów: 19
Domyślnie Odp: 2.5 TD lucas jak to ma działać ?
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ktoś ma Epic-a 85 KM to jeszcze tragedii nie ma, ale jeżeli ma 100KM (już nie mówiąc o 115 KM) - to będzie bardzo zawiedziony osiągami na pompie Boscha.
a jesli jest 76 km to mozna z tego programowo zobic wiecej?
W przypadku tego auta to kiedy chce to jest mocne i szybkie.
stefanscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 22:05   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Napisał stefanscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
76 KM to mechaniczny Bosch. Niewiele można tu zdziałać. Jest wątek o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 24-03-2018, 19:40   #13
konrad-30
Imię: konrad
Zarejestrowany: 19-10-2015
Model: transit
Silnik: tdi
Rocznik: 1996
Witam.Wojtku czy Bosch ma identycznie taka sama kolejność wyjść z pompy na wtryski jak Lucas?
Bump: Nie mogę dojść końca z epiciem i zdecydowałem założyć Boscha. Chodzi mi tylko czy nie trzeba jakoś zamieniać rurek w stosunku do Lucasa.
konrad-30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 20:46   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Napisał konrad-30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już był kiedyś poruszany temat w jakimś wątku - kilka lat temu.
Z tego co pamiętam, Bosch i Lucas Epic mają taki sam układ wyjść z pompy, natomiast CAV Lucas (1984 - 1988 ) miał obrócony o 90 stopni przeciwnie do kierunku obrotów pompy.
Ale to i tak nie ma znaczenia, bo do pompy Boscha musisz założyć przewody także od Boscha, są nieco inaczej wykrępowane niż te do Epica. Sposób wygięcia przewodów jednoznacznie mówi gdzie który ma iść.
Nie powinno się ich wyginać.
W instrukcji serwisowej jest takie zdanie: "Długość, wygięcie i średnica wewnętrzna przewodów są dokładnie określone i dobrane dla konkretnego układu wtryskowego i nie mogą być zamieniane, np. przewody Lucasa na przewody Boscha."
Numerację przewodów w odniesieniu do króćców pompy oraz cylindrów dla Boscha i Epica masz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
trzeba wybrać: AIB05015 Fuel Injectors And Pipes; Diesel (AI)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2018 o 21:11
Stary 03-04-2018, 12:46   #15
Paweł_
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Witam, zaczekałem aż zrobi się troszkę cieplej.
Sytuacja wygląda następująco , silnik odpala na plaku.
Paliwo do pompy dochodzi ale nie wychodzi na wtryski...
Po jakim czasie powinno lecieć już z przewodów?
Czy może być jakaś inna przyczyna że nie podaje paliwa?
Przypominam że auto było skradzione i trochę namieszane w elektryce...
Zastanawiam się czy nie łatwiej będzie na Bosha zamienić pompę.
Dziękuję za odp
Paweł_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 13:32   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Jeżeli pali na plaku, to można założyć, że rozrząd jest ok.
Jeżeli kontrolka immo zachowuje się prawidłowo, podłączyłeś te przewody - i nadal nie pali, to bym się zajął zaworem start-stop. Czyli wymieniłbym twornik z gumką na nowy. Jest to trochę działanie na ślepo, ale 90% niesprawności EPIC-a to ten twornik. Powinieneś to zrobić, bo można tu działać samemu, a twornik nie jest drogi. Warto spróbować...
Napisał Paweł_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... może być wiele przyczyn. Ale rzadko występują, najczęściej to ten nieszczęsny zawór szwankuje.
Aby paliwo doszło do układu wtryskowego, to nastawnik dawki wtrysku nie może byc ustawiony na zero. A tak go ustawia PCM jeżeli ciśnienie wewnętrzne (w pompie) jest nieprawidłowe. O tym decyduje zawór start-stop i zawór upustowy na powrocie...
No właśnie - jak długo kręciłeś silnikiem przy poluzowanych przewodach na wtryskach?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-04-2018 o 13:59
Stary 03-04-2018, 19:00   #17
Paweł_
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1996
Mam dobre wiadomości , udało się odpalić...
Przeczytałem wiele wątków na forum i dopatrzyłem się że nie mam odpowiedniego napięcia na okrągłej wtyczce do pompy Lucas.
Powodem był odcięty przewód od przekaźnika pompy.
Po tym zabiegu samochód natychmiast odpalił.
Oczywiście na zegarach wyświetla na czerwono błąd i na pewno ma za wysokie obroty silnika...
Niestety nie może być tak pięknie....
Stary 03-04-2018, 20:17   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Sprawdź wszystko co się da sprawdzić...
Podciśnieniowy układ sterowania EGR-em i przepustnicą.
Sprawdź czystość filtra powietrza - czy nie jest mokry lub zaolejony.
Sprawdź wszystkie elektryczne podłączenia do czujników - temperatury, MAP, położenia EGR-a, temperatury powietrza w dolocie...
Tak w ogóle to wolne obroty na zimnym będą wyższe, bo jest zwiększona dawka wtrysku.
No i niezależnie od wszystkiego w EPIC-u wolne obroty się programuje, można je zmieniać w zakresie 800 - 900 obrotów. Ale potrzebny jest do tego specjalny tester FDS2000 lub STAR. Myślę, że IDS-em też można. Fabrycznie ustawiane są na 850 obrotów.
Spróbuj go dobrze rozgrzać.
Sprawdź jak z mocą jest - czy jest w trybie awaryjnym, czy nie...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
