22-03-2018, 18:26 | #1 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: s-max
Silnik: 2,0 ecoboost
Postów: 4
Zalany keyless. Działa kilka godzin po wymianie baterii I przestaje
Witam. Jak w temacie. Pilot został wyprany w pralce, po osuszeniu (trwało to jakieś 24h) i porównaniu z drugim pilotem (nie ma choćby najmniejszych różnic na płytce) włożyłem nową baterie i wszystko hulało przez około 2h. Niestety po 2h na wyświetlaczu pojawia się komunikat o wymianie baterii kluczyka. Zaznaczam że wymieniłem 3 baterie w ciągu dnia, i za każdym razem ta sama historia. Pytanie więc,czy już nic się z nim nie da zrobić? Trzeba nowy programować? Czy może coś można pokombinować
22-03-2018, 18:47 | #2 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Odp: Zalany keyless. Działa kilka godzin po wymianie baterii I przestaje
różnic nie ma,ale jak to układ smd i do tego w oparciu o MOSFETy, to sorry ale ładunki elektrostatyczne mogą zabić, a co dopiero woda. a jesli nie wysuszyłeś dokładnie odrobina wilgoci pomiedzy nóżkami ukł. scalonych i po ptokach
22-03-2018, 19:07 | #3 |
Imię: Rafal
Model: s-max
Postów: 4
Ok. Ale czy nie dziwnym jest że działa, wyczerpuje baterie i po włożeniu nowej znowu działa?
22-03-2018, 19:13 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
masz gdzieś zwarcie. nawet jak wysuszysz, to wyjdzie korozja i z czasem zje do końca elektronike.
pomyśl o nowym pilocie |
22-03-2018, 19:22 | #5 |
Imię: Rafal
Model: s-max
Postów: 4
Ok dzięki. Ma ktoś wiec może kontakt z kimś kto programuje takie piloty w uk?
22-03-2018, 19:30 | #6 |
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Nie wiem jak keyless, ale normalnie elektronikę potraktowałbym tak:
1. Wyjąć baterię, poczekać aż sie wyłączy 2. Wybebeszyć z obudowy i umyć izopropanolem. W ostateczności etanolem (spirytus) 3. Obejrzyj pod lupą czy między nóżkami układów scalonych nie pojawiły się zwarcia z osadów - jeżeli tak, DELIKATNIE usuń czubkiem igły. Ale naprawdę delikatnie Poczekać aż wyschnie i poskładać do kupy. Jak masz miernik możesz przed czyszczeniem zmierzyć ile prądu bierze z baterii a ile po czyszczeniu. Będziesz od razu wiedział czy pomogło |
22-03-2018, 20:02 | #7 |
Imię: Rafal
Model: s-max
Postów: 4
Dzięki śliczne xelus.jutro po pracy tak zrobie
