23-03-2018, 18:26 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Wibracje całego auta po wymianie płynu wspomagania
Siema.
Po wymianie płynu wspomagania pojawiły się wibracje całego auta, pojawiają się po rozgrzaniu po około 15km w zakresie 80-100km/h. Tarcze mam nowe, półosie nowe założone tydzień temu, poduchy dobre, felgi proste,opony nowe. Czy wibracje mogą być od zużytej, padniętej pompy wspomagania?Płyn zmieniałem na zielony fordowski. Samo wspomaganie działa cicho, bez oporów. Nic nie stuka tylko wibracje całej budy, szarpanie auta zwiększające się przy przyspieszaniu i hamowaniu, koła wyważone idealnie,na zimno idzie idealnie jak po stole, po rozgrzaniu lipa. W czym szukać przyczyny? |
23-03-2018, 21:04 | #2 |
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Odp: Wibracje całego auta po wymianie płynu wspomagania
Coś na półosiach? Piszesz że nowe,założone tydzień temu.Jakaś nieistotna na pozór wada w montażu i może stąd wibracje? Nowe tarcze? Wjechałeś na rozgrzanych w jakąś dużą kałużę? Pompa wspomagania pokazałaby chyba ,że jest niesprawna przy kazdej prędkości?
Szukałbym w montażu półosi. |
30-03-2018, 15:49 | #3 |
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Miałem identyczne objawy przy tej samej prędkości ale po 160 tyś km przyczyna przegub wewnętrzny lewa półoś.
Zastanawiam się czy przyczyną nie jest zbyt mała ilość smaru? czy po przejechaniu paru kilometrów pod wpływem temperatury robi się bardziej płynny, rzadszy ? Takie tylko wywody. Ostatnio edytowane przez marcinek25 ; 30-03-2018 o 16:12 |
