Stary 14-09-2021, 13:58   #21
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Brak automatycznych świateł mijania
Jak się chwilę logicznie pomyśli, to szybko da się wpaść na rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro działało i przestało to znaczy że się zepsuło. Jeśli bezpiecznik jest sprawny i przekaźnik jest sprawny (sprawdzałeś przekaźnik?) to szukasz schematu (w paru tematach na forum pojawiały się linki gdzie można się do takiego dostać) i odczytujesz gdzie dalej idzie sygnał i sprawdzasz czy prąd dociera aż zlokalizujesz miejsce gdzie go nie ma i będziesz wiedział że problem jest pomiędzy ostatnio sprawdzanym a tym gdzie już go nie ma.
Może to jakieś złącze zaśniedziało lub się poluzowało, może kuna czy inny zwierz przegryzł kabel, masz 12-letni samochód więc różne rzeczy mogą się wydarzyć.
A jeśli był to moduł dokładany, to sorry ale musisz go zwyczajnie poszukać, najczęściej jest wpinany w okolice świateł. Szklanej kuli nie mamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast jeśli chcesz żeby ktoś znalazł przyczynę za Ciebie, to podejrzewam, że większość warsztatów mechaniki i elektryki pojazdowej ogarnie temat.
Stary 14-09-2021, 14:25   #22
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał max-bit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Po za tym mam przekonanie ze tu mało co ktoś kuma temat ...
No to "krzyż na drogę" i POWODZENIA "kumający" Kolego...Ja już Ci na pewno nie pomogę.
Organicznie nie znoszę "nic nie wiedzących, ale się wypowiadających".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2021, 16:38   #23
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 08:13   #24
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 81
Domyślnie
Jedni mówią ze się koduje inni że kabelkiem ...
Misz masz pierwsza klasa ...
A Panowie NIC zero schematu .... wystarczyło wstawić to co ja poniżej u już bardzo dużo WAIDOMO !!!
Faktycznie kabelki są bezpieczniki są (nawet sprawne) podobnie przekaźnik ...
Ale ... i ...
Znalazłem schemat dziadostwa
W zasadzie sprawa jest prosta
niby ...
Musze sprawdzić czy jest napięcie
a) na wejściu przekaźnika K5 (1) - jeśli nie ma coś nie tak z samym przełącznikiem świateł / kabelkiem po drodze
b) na wyjściu z przekaźnika K5 (5) - jeśli nie ma.... / jeśli jest to ...
I dalej ... "troszkę" zagadką pozostaje ten przekaźnik nr 1 (zaznaczony na niebiesko)
Zwie się Low Beam Relay - ale gdzie on jest ? Na GEM nie mam tylko jeden ten co go widać ? (R2 / R15)
Czy ktoś może powiedzieć gdzie jest ten przekaźnik zaznaczony na niebiesko nr 1 (wew tego moduło ?)
Bo z niego już idzie bezpośrednio na bezpieczniki i lampy ....
Mam jeszcze jedno pytanie ktoś dobierał się do wnętrza tego modułu GEM ? co tam jest w środku ???
Aby było śmiesznie
Dziś sprawdziłem napięcia docierające w miejscu przekaźnika .... są ...
nie podejrzewam przewodów ... jeszcze w pewnym zainteresowaniu pozostaje GEM i jego styki ale tu planuję go w week zdemontować całkiem i go solidnie sprawdzić ( czytaj zajrzeć mu do serduszka) ZIMNE LUTY ? tam jest PCB i do tego są lutowane styki.
Ale światło się nie załącza ... jest podejrzenie że przełącznik ma zabrudzone styki ... (napięcie może być jednak zabrudzone - nie pewne styki - zimne luty mogą nie wymuszać stosownego pradu)
Dziś ... nagle zaczęło działać ... (przynajmniej rano ... stało się to od ruszania przełącznikiem - choć teraz bez problemu świeci)
Na razie obstawiam
1. Przełącznik świateł (styki jak najbardziej mogą się zabrudzić) i to należy zawsze traktować za pierwszego podejrzanego (element ruchomy - brudzi się)
2. GEM styki - zimne luty
3. Złącza - styki
4. Kable
5. Przekaźnik ale (on sprawdzony) - przynajmniej u mnie w innym przypadku zawsze (wraz z bezpiecznikami) wstawiał bym go na pierwszym miejscu (info dla innych)
(kolejność nie przypadkowa)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-09-2021 o 13:35
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 15:06   #25
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Domyślnie Jak włączyć tryb świateł "AUTO"
Cześć,
Mam takie dwie sprawy.
Pierwszą z nich jest to, że nie działała u mnie tryb "AUTO" włączania świateł. Wie ktoś może gdzie mam wejść w FORscani'ie, aby odpalić tę opcję lub edytować jej wartość, aby światła świeciły się cały czas i tylko w czasie gaszenia silnika się wyłączały?
Jeden temat jeden problem
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-02-2023 o 18:32
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 15:12   #26
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: [FORscan] Jak włączyć tryb świateł "AUTO" i kalibracja wtrysków?
W pozycji auto powinny w zależności od pory dnia się zapalać lub nie. W MK3 zanim dołożyłem czujnik deszczu/zmierzchu w trybie auto światła mijania zawsze uruchamiały się z zapłonem i po wyłączeniu gasły (jak w pozycji 0).
Po jednorazowym zaaplikowaniu środka do czyszczenia to efekt będzie tylko w portfelu.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 11-02-2023 o 15:15
Stary 11-02-2023, 15:25   #27
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie działa i to już mi oznajmił poprzedni właściciel, dlatego zastanawiam się, czy czasem gdzieś w opcjach nie jest gdzieś wyłączony jak opcja doświetlania zakrętów.
Stary 11-02-2023, 15:52   #28
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Napisał BlueCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nigdzie, dla FF2 nie ma takiej opcji do zmiany poprzez jakikolwiek program, co nie zmienia faktu że na forum są informacje jak to zrobić
Doświetlania zakrętów nie było nawet w FF3, więc tym bardziej FF2 tego nie będzie miał.
Stary 12-02-2023, 08:52   #29
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
No właśnie nie działa , czy czasem gdzieś w opcjach nie jest gdzieś wyłączony
W Elm Config zaznaczyłem jeden "ptaszek" przy pozycji GEM/Configuration/Page3/Auto lamps is fited.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 09:42   #30
Antej
Postów: 7,486
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto lamps is fited
i oznacza to tyle, że auto jest wyposażone w czujnik zmierzchu
światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
