12-10-2022, 22:16 | #1 |
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Po przejechaniu około 5km (40 minut jazdy) zaczyna się dziwne buczenie na postoju
Cześć.
Jestem trochę przybity. Wziąłem niedawno focusa w automacie miało być super a się ciągle z czymś pierdzielę i juz polowe kasy dolozylem. Zaczęło się od problemu z odlaczeniem wspomagania podczas jazdy. Pomogła (rzekoma) renowacja przekładni - rzekoma bo fachowiec stwierdził (zarzekał się ze on to zna - typowe dla modlu - ze to to tamto, ze to jakaś osłona i wilgoć, potem ze to akumulator nie laduje) ze przekladnia to w sumie byla nienajgorsza ale czujnik jakiś nie tak dzialal a wogole ze mam skorodowane podwozie itd.. owszem wyjechalem bez problemow ze wspomaganiem ale pewne rzeczy wyszły po tym np szarpało bo nie bylo dobrze dokrecone i bledy w jakimś czujniku świec i dodatku paliwa). Ale trudno - elektryk mi to ogarnał. I potem zabrałem sie za resztę. No to sprawdziłem ładowanie - ok, zakonserwowałem porządnie podwozie u fachowca - ok , wymieniłem przy tym elementy zawieszenia bo juz zaczęło stukać na nierownosciach - ok i rozrząd tak na wszelki wypadek. Ale przy tym gość powiedział że łożysko spręzarki klimy rzęzi do wymiany. No dobra ale dzisiaj jeszcze wyszło że wogole to rzęcholi też alternator i na bank trzeba go reanimować bo grozi poważna usterką. Ale tuz przed tą wizytą byłem jeszcze w serwisie specjalnym od skrzyni biegów bo irytuje mnie pewien dźwięk. (Ten od skrzyni stwierdził ze to nie skrzynia ale ze te skrzynie to wogole kiepskie i lepiej pozbyć się bo naprawa to koszmarne koszty) Otóż problem którego szukam to: wsiadam do auta na parkingu i wszystko niby ok. Ale po przejechaniu okolo 2,5 - 5km zaczyna sie dziwnie buczenie kiedy zatrzymuje auto. Ruszająć ten dzwiek wchodzi na wyższe obroty aż w końcu nie slychać już potem gdy jadę ale znowu zatrzymując auto to słychać to łuuuuu, takie wkurzające jest. Ono zanika na mikrochwilę w momencie gdy zmieniam lewarkiem D na P R N ale natychmiast wraca. Najbardziej to słychać na siedzeniu kierowcy bo pasazerowie slysza to juz trochę mniej. Dodam ze jak juz wiem co to z dzwiek to stojąc z boku przy otwartej klapie słyszę to na zewnatrz tak bardzo słabo w tle calego dzwieku silnika .. to jest gdzieś w okolicy prawej części silnika bliżej grodzi... ale zaden mechanik nie jest w stanie powiedzieć co to tak naprawde jest. Najlepsi są co mowia ze nic nie slysza. Ostatnia potencjalna przyczyna to wg tego od skrzyni ze moze to dwumasa. A ten co mi robił rozrzad stawia ze to turbina ale alternator jest teraz pilniejszy. Bądź tu mądry ... ktoś z kolegów ma jakiś pomysł bo gryzę palce ze wzialem sobie strupa? Ostatnio edytowane przez mk_ford ; 12-10-2022 o 22:18 |
13-10-2022, 06:51 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Odp: Po przejechaniu około 5km (40 minut jazdy) zaczyna się dziwne buczenie na postoj
Może być łożysko w skrzyni, skoro przy zmianie na chwilę milknie.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 13-10-2022 o 06:54 |
13-10-2022, 07:34 | #3 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
To samo pomyślałem jak czytałem posta, że to łożysko w skrzyni. Zmień olej w skrzyni, bo pewnie nikt tego dawno (o ile w ogóle) nie robił. Warto wydać trochę więcej i zrobić dynamiczną wymianę.
13-10-2022, 16:56 | #4 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Czesc.
Dziekuje za odpowiedzi. Oczywiscie mogę pojechać zmienić olej i umowic wymiane łożyska. Pytanie tylko jesli to ze skrzyni to dlaczego w serwisie specjalizującym się w naprawach skrzyn nie pomysleli o tym? Owszem. Tez powiedzial serwisant ze nalezy wymienić olej ale ze ten dzwiek wg niego nie zniknie po tej operacji. |
11-11-2022, 13:34 | #5 | |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Okazuje się że orzeczenie co to za dzwięknie jest łatwy. Moze zacznę od tego. Jeden z mechaników raczej narzeka na rzęrzenie alternatora i coś w sprężarce klimy. Ale to nie jest związane z dzwiekiem ktory mnie martwi. Podczas rozmowy z kolegą przyszła mi do głowy jedna myśl. Czy to manualna czy automatyczna skrzynia biegów. To w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła (czy hamulca w automacie) to odłączam skrzynię przez sprzęgło tak? Innymi słowy: Jesli się zatrzymam i dam na neutral w manualu, czy na P lub N w automacie to skrzynia jest odłączona od silnika prawda? Wtedy element pracujący (wirujący) to silnik (nie wiem jak wtedy sprzęgło). Ale na moj rozum ostatecznie jesli na N słyszę ten dzwięk czy to wcisnę pedał hamulca w automacie czy nie a słyszę ten dźwięk to: nie jest to dźwięk ze skrzyni biegów - czy dobrze wnioskuję? Czyli problem bedzie z przyczyn silnika, coś obok lub sprzęgło (w MK3 jest sprzęgło kinetyczne a nie dwumasa jak w dizlu) zgadza się? |
11-11-2022, 15:49 | #6 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
MK3 to dwumasa.
14-11-2022, 20:24 | #7 | |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Ale jeszcze podraze temat bo nadal nikt nie wie co buczy. To podsumujmy: Buczy ... to jest takie buczenie. Wysoki ton. Zaczyna dopiero na rozgrzanej komorze silnika. Uwaga. Buczy właśnie nawet wtedy jak dam na N lub P, nie ważne czy nacisne hamulec słyszę też jak zaczynam zwalniać przy niskiej predkosci... Czyli to nie może być skrzynia bo w opisanych wyżej sytuacjach czy skrzynia jest dołączona czy odłączona to buczenie słychać. I tu uwaga. Odkryłem że w tej samej częstotliwości co to buczenie wręcz buczą dwa elementy w dotyku: Ta śruba na prawo i końcówka chłodnicy??? Ale co ciekawe nie czuć tego na lewej śrubie patrząc na zdjęcia to buczy ta gdzie jest sama a nie buczy ta która jest z ta zakręcona rurką (i też dopiero na gorącej komorze)... Zdjęcia Na tej śrubie czarnej po prawej czuć na lewej nie czuć i czuć na tej zakręconej końcówce. To jest taki bardzo wysokiej częstotliwości wibrator... Czuć dokładnie to buczenie łapiąc palcami za te elementy. Ktoś poradzi? Śruby to te czarne z wciętymi gwiazdkami, a ten element to z tą czarną zakręcaną zatyczka Ostatnio edytowane przez mk_ford ; 15-11-2022 o 09:25 |
22-11-2022, 10:01 | #8 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Hej.
Przy ostatnim serwisie dowiedziałem się, ze mam jakąś usterkę sprężarki klimatyzacji. Klima działa ale coś tam glosno chodzi. Pytanie czy sprężarka działa cały czas (nawet przy wyłączeniu kllumy w kokpicie) i czy to moze wtedy być przyczyna tego przenoszenia się buczenia? |
22-11-2022, 10:17 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
22-11-2022, 15:00 | #10 | |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Dzieki za odpowiedź. A jesli wyłączam klimę w srodku to nadal będzie to powiazane z łozyskiem? |
