#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 54
Witaj daj znać jak poszło. U mnie w tym samym silniku tak samo co 150-200 się wypala. Do pracy 15km w jedną i 15km w drugą. W weekendy jakąś trasa. Nic nie dolega. EGR sprawdzałem czyściutki więc on nie będzie winowajcą. Przy wypaleniu statecznym też 64% i błąd. Wypaliło do poziomu dpf soot 9% a dpf load do 32 %.
#12 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Grand C-Max
Postów: 54
![]() Cytat:
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-12-2019
Model: Grand C-Max
Postów: 16
W sobotę demontowalem DPF i 5 wtrysk i nic nie widzialem niepokojącego . Był wymieniany akumulator a przed tym stał 2 godziny bez akumulatora. Mam pytanie podczas jazdy jakie macie węże od układu chłodzenia. Są bardzo miękkie czy twardawe |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Model: Grand C-Max
Postów: 54
Twarde ale nie jakieś jak kamień. Jak się mocniej ściśnie to się poddają.
#15 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 16
Zaślepiał ktoś EGR?
Silnik lepiej reaguje? Mam pytanie na postoju mam spalanie chwilowe 0,4-0,5 a jak włączy się wentylator wzrasta do 0,9 jeżdżę bez Klimy a jest na dworze ponad 30 |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Model: Grand C-Max
Postów: 54
To znak że wypala dpf. Wentylatory chodzą o spalanie rośnie.
