Stary 24-06-2009, 10:46   #1
wacekdagama
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: mondeo
Postów: 47
Domyślnie Kierownica stuka przy lekkim skrecie
Problem jest taki ze skrecajac kierownice w lewo lub prawo o mniej wiecej 30stopni slychac lekki stuk. Nie ma znaczenie czy w jezdzie czy auto stoi.Nie ma luzow ani auto nie sciaga przy hamowaniu. Slychac tylko lekki stuk prz skrecie, a potem juz nie.
Auto posprawdzane przez mechanikow i mowia, ze to chyba przekladnia kierownicza.
Moze ktos ma jakies inne pomysly?
Krzyzak sprawdzany. Wspomaganie dziala dobrze i oprocz tego stuku przy lekkim wychyleniu nic innego sie nei dzieje.
wacekdagama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 13:18   #2
wacekdagama
Model: mondeo
Postów: 47
Domyślnie Odp: Kierownica stuka przy lekkim skrecie
Pakowac sie w regeneracje maglownicy czy jakies inne sugestie?
Stary 24-06-2009, 13:27   #3
arturxx
Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
Mały opis dotyczący stuku ale proponuję sprawdzić łożyska kolumny MC Persona, jest ono na górze spręzyny. Potrafią do niego dostać odrobinki piasku i powodują nieregularny jego obrót. Czuć takie stuki/przeskoki. najłatwiej je sprawdzić w dwie osoby. Jedna na odpalonym silniku kręci kierownicą a druga recznie sprawdza czy na sprązynie czyć naprężenia i przeskoki.
Pozdr
arturxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 18:32   #4
wacekdagama
Model: mondeo
Postów: 47
McPhersony tez sprawdzane byly i sa dobre.
Stary 24-06-2009, 19:34   #5
moraf
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
maglownica do regeneracji na milion %
moraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 20:43   #6
leszek1
Avatar leszek1
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna gaz
Postów: 70
to nie takie pewne
leszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 09:09   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie jestem pewien jak jest w mk3,ale podejrzewam że podobnie jak w starszych modelach tzn. kolumna kierownicy jest z trzech odcinków połączonych przegubami.U mnie objawy były podobne i była to wina przegubu przy przejściu z kabiny na zewnątrz.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 17:22   #8
wacekdagama
Model: mondeo
Postów: 47
Hmmm to jednak chyba nie maglownica. Po przejechaniu kilku km objaw ustepuje. Na wylaczonym wspomaganiu tez tego nie ma. Tak jakby cos wlasnie ze wspomaganiem.Teraz byla wymiana plynu ale nic to nie dalo.
Stary 09-07-2009, 17:35   #9
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego jest gdzies opis na forum naprawy tego stukania ,bo to sie juz zdarzalo paru osobom. Moim zdaniem to nie magiel ani lozyska- mowisz ze one juz byly sprawdzane. Poszukaj bo czytalem o tym jakies 4 miesiace temu , jest o sprawa bardziej samej kolumny kierowniczej i wlasnie tam bylo opisane co trzeba rozkrecic i nasmarowac. Przepraszam ze tak nieprecyzyjnie opisuje ale po prostu nie pamietam dokladnie. POZDRAWIAM
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 18:40   #10
wacekdagama
Model: mondeo
Postów: 47
Ciezko to znalezc. Chodzi o te 2 sruby ktore mogly sie poluzowac?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
