31-12-2021, 19:21 | #51 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 73
Odp: Sync 3 ciągły komunikat "Trwa instalacja"
Ja po trzeciej próbie aktualizacji map dałem sobie spokój ,4-5 godzin i ciągły komunikat aktualizacja.
Rozwiązanie Cyanlabs ,reformat do 3,4 mapy F10 wszystko śmiga aż miło i ładniejszy interfejs, nie przejmuj sie tym że nie bedziesz miał aktualizacji ze strony Forda ,jak widać robią kaszane ,zresztą są wątki w tym temacie. Cyanlabs cały czas się rozwija w tym temacie ,tak więc polecam. To jest alternatywa dla nieudolnego forda. Pozdrawiam |
01-01-2022, 12:25 | #52 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
tamci niczego samego nie napisali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
01-01-2022, 16:32 | #53 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
"Na 100% uwalą sobie Sync3" przy użyciu tych rozwiązań i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i "gorączkowo będą szukać pomocy" - a my już czekamy na takie "ofiary"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-01-2022, 14:03 | #54 |
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 73
Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiście masz rację ,ale trzeba przeczytać manual zanim cokolwiek zacznie się robić ze swoim urządzeniem. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-01-2022 o 22:37 |
09-01-2022, 06:31 | #55 |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 22-12-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 biturbo 155kw
No własnie, wolałbym nie kombinowac zanaddto poniewaz nie siedze w temacie. Pojawia sie komuniat o nieskonczonej aktualizacji. Czy dobrze rozumiem ze najpierw rozpakowal sobie ( przeniosl, zamienil ??) mniejsze paczki i teraz nie ma pamieci zeby dokonczyc ? czy jak zgram paczki osobno i zaczne od najwiekszych to ukoncze aktualizacje ? Na chwile obecna wszystko smiga oprocz pojawiajacego sie ciagle komunikatu o aktualizacji. Co do Cyan Labs, sciągnąłem ale nie chce sie odpalic na windows 7 64 bit
11-01-2022, 09:41 | #56 |
Imię: Sławek
Model: Grand C max
Postów: 73
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak... a następnym razem poleci kolorowa karka
Wymagania: Windows 10, Net Framework 4.7.2 Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-01-2022 o 16:50 |
14-01-2022, 23:12 | #57 |
Imię: Ireneusz
Model: S-max
Rozumiem, przepraszam, nie ogarniam forum
08-12-2023, 11:38 | #58 |
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 29
W moim odczuciu forum służy po to, aby dzielić się wiedzą, napiszę więc, co wiem. Nie nalezy tego traktować jako pewnych informacji ani nie ma gwarancji zadziałania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku dodam tylko, że "na 100% uwalenie sobie Sync3" przy korzystaniu z rozwiązań CyanLabs to gruba przesada, w każdym razie w 2023. Zapewne chodziło o to, że nie można Sync3 reformatować, Syn3 Updater ma jednak (chyba od dawna) obsługę MY20. Trzeba czytać komunikaty i rozumieć, co się robi (a jeśli się nie rozumie, udać się do specjalistów). W moim przypadku (Escape 2020 Titanium, US Sync3 22251) przy instalacji map pokazało się jednocześnie okienko, iż mogę wyjąć USB, jak i potem to, że instalacja będzie kontynuowana po restarcie. Ponieważ do restartu trwało to i tak 20 minut, trudno było się zorientować, czy dzieje się coś dalej, czy idzie od nowa. Ale ponieważ pokazała się mapa terenu, po którym jechałem, oznaczało to, że mapa EU weszła, więc decyzję o wyjęciu USB uznałem za słuszną. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że instalacja jest kilkustopniowa - widać to było w autoinstall.lst na USB. Jak się okazało, w sumie przeszły dwa etapy, ale paczek z trzeciego (jeden z regionów i głosy) na Sync3 nie mam. Od tego czasu przy starcie wciąż pojawiała mi się informacja "installation in progress". Nieszkodliwe, ale upierdliwe. Źródło problemu polega na tym, że z oczywistej konieczności Sync3 zapamiętuje sobie, że jest w trakcie jakiejś instalacji, i czyści ten status dopiero po jej zakończeniu. W moim wypadku ta instalacja nie była poprawnie zakończona, ale z tego, co piszą, czasem "nie wychodzą mu" także instalacje, które powinny bezproblemowo zakończyć się sukcesem. Rozwiązanie użytkownika Acool wygląda na po prostu kulturalne wyjście z problemu - puszczana jest jakaś krótka instalacja, która kończy się sukcesem i powoduje wyczyszczenie znaczników. Ktoś wspomina, że trzeba czasem było puścić dwa razy - to jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że Sync3 potrafi najwyraźniej zapamiętać dwie takie "niedokończone" instalacje. Rozwiązania Acool nie znałem, a ponieważ mam jailbreakowanego Synca, za pomocą spreparowanego autoinstall.sh wylistowałem sobie zawartość pamięci/dysku na Sync3. Podejrzane dla mnie były pliki "/fs/images/ivsu_cache/autoinstall.lst" oraz "/fs/images/ivsu_cache/autoinstall.lst.old". W moim rozumieniu wyglada więc na to, że Sync3 kopiuje sobie plik autoinstall.lst z USB do katalogu /fs/images/ivsu_cache/ (jeśli jakiś już jest, zmienia nazwę na "autoinstall.lst.old"), i kasuje go po poprawnym zakończeniu instalacji. Zapewne przy uruchamianiu sprawdza sobie tę lokalizację, i jeśli plik nie odpowiada temu na USB (czyli instalacji nie można kontynuować), to zgłasza błąd "installation in progress" (nie wiem, po czym się ma orientować, w którym miejscu instalacji jest aktualnie). Patrząc na rozmiary tych plików dało się zauważyć, że te "faile" to były jeszcze kolejne instalacje, robione już później po tej długiej instalacji map (zakładam, że zakończona pozytywnie instalacja usunie autoinstall.lst i przywróci w to miejsce ten ".old", więc dopiero dwie udane instalacje pozwolą wyczyścić ten problem). W moim przypadku, czyli po jailbreaku, mogłem sobie pozwolić na spreparowanie autoinstall.sh zawierającego "rm -rf /fs/images/ivsu_cache/autoinstall*", tak więc zrobiłem. Na końcu skryptu był reboot. Po nim jeszcze raz zobaczyłem komunikat "in progress", wyłączyłem samochód i poszedłem sobie na jakiś czas. Od tego czasu komunikat nie wrócił, zakładam więc, że problem jest rozwiązany. W każdym razie "u mnie działa". Ale sposób Acool'a jest oczywiscie mniej intruzyjny. Natomiast w przypadku jailbreakowanych Synców do instalacji map sensowniejsze od stosowania Syn3 Updater od CyanLabs będzie chyba jednak skorzystanie z moda MapsUpdater, choćby dlatego, że na etapie przygotowywania danych na USB trzeba je na PC rozpakować - nie potrzebne jest więc na to dodatkowe miejsce na to na Sync3. Po prostu kopiuje co trzeba gdzie trzeba. |
