Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 07-05-2018, 20:05   #11
Memory27
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki światła cofania w klapie bagażnika
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy B-max ma jednoczęściową osłonę klapy.
No to instrukcja Fordowi trochę nie wyszła... ciekawe co jeszcze się nie zgadza.
Memory27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 17:17   #12
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 65
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są 2 wkręty po bokach rączki do zamykania klapy. Trzeba zdjąć osłonę rączki podważając najlepiej czymś plastikowym i wtedy widać śruby. Pewnie torx.
Reszta plastiku jest na kołki wciskane.
Tak jest tylko trochę kłopotliwe jest zdjęcie osłony rączki.
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 19:04   #13
maciejisko
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Ford B-Max
Silnik: 1.0
Wymiana okazuje się banalnie prosta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy wyczepić część obudowy klapy bagażnika (od strony szyby) następnie przekręcić o 1/3 plastikową oprawę żarówki tą z wtyczką, wyjąć, wymienić, złożyć w odwrotnej kolejności i gotowe. To samo z żarówką świateł przeciwmgielnych.
maciejisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
