Stary 19-01-2018, 22:00   #11
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Trudności z odpalaniem po nocnym postoju na mrozie
Napisał stefano_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad wymianą na akumulator Ford tyle że 52Ah. Czy Waszym zdaniem będzie odpowiedni?
Wg mnie sprawdź pod wymiar jaki maksymalnie rozmiarem się zmieści i o jak największej mocy i taki kup. Ja tak u siebie zrobiłem.
Stary 19-01-2018, 22:05   #12
stefano_28
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82 KM
Postów: 21
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za poradę, do pojemnika na akumulator śmiało mi wejdzie 52Ah nawet i prawie '60' na upartego.
A polecacie akumulatory Ford, czy może innych firm zamienniki np: Exide, Bosch, Centra?
Jeszcze raz Dzięki.
Ostatnio edytowane przez stefano_28 ; 19-01-2018 o 22:12
stefano_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 11:41   #13
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Proszę wybaczyć jeżeli nie w tym temacie dotyczące akumulatora i odpalaniem.
Mam pytanie dotyczące, trudności z odpaleniem, a mianowicie aktualnie mam akumulator (ford 43 Ah) jednak odmawia posłuszeństwa. Zastanawiam się nad wymianą na akumulator Ford tyle że 52Ah. Czy Waszym zdaniem będzie odpowiedni?
W samochodzie na wyposażeniu grzana przednia szyba, odcinki do pracy ok 15 km w jedna stronę. Proszę o jakieś sugiestie.
Układ ładowania masz skrojony pod pojemność 43Ah więc jeśli włożysz większy to będziesz miał wiecznie niedoładowany i długo nie pożyje, zwłaszcza że pokonujesz krótkie odcinki. Co do marki to ważniejszy od marki jest sposób przechowywania przez sklep, więc kup najtańszy ale w sklepie specjalistycznym zajmującym się tylko akumulatorami.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 13:47   #14
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Wracając do tematu... Dziwna sprawa ale problem występuje tylko w Fiestach. Mam też Fusiona z dokładnie takim samym silnikiem i przy temperaturze -20st.C. pali z dotyku stojąc pod chmurką przez co przechodzę do Fiesty która stoi w garażu nieogrzewanym i jest problem...
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 17:36   #15
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Układ ładowania masz skrojony pod pojemność 43Ah więc jeśli włożysz większy to będziesz miał wiecznie niedoładowany.
Tak, tak, oczywiście, a jak wsadzi 20Ah, to mu go alternator rozpierd...... rozerwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bujda na resorach.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 18:22   #16
pawlik.68@wp.pl
Imię: PAWEL Q
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: ford fiesta mk6
Silnik: 1.25 55kW
Postów: 11
Słuchaj kolego, borykam się akurat z innym kłopotem,autko dziś właśnie trafiło do elektryka ale jak kupowałem swoją aku był już słaby (chyba jeszcze z pierwszego montażu 39ah i włożyli mi 52ah jakoś dawał radę ale w końcu zadzwoniłem do serwisu Ford i na podstawie nr. VIN powiedzieli , że aku powinien być 43ah , więc dla upewnienia zadzwoń do ASO i powiedzą jaki najlepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawlik.68@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 21:28   #17
stefano_28
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82 KM
Postów: 21
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dzisiaj w ASO, to akurat do mojego auta jest 43Ah lub 52. Postanowiłem że zakupię aku z Motorcrafta 44 Ah 440A. Zobaczymy jak się sprawdzi.
Stary 24-01-2018, 13:54   #18
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Wziąłeś prawidłowo dobrany. Z celami czy żelowy? Ile dałeś?
Stary 24-01-2018, 17:56   #19
stefano_28
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82 KM
Postów: 21
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia czy żelowy czy z celami. Za aku z monatażem w ASO Opole 320zl.
Stary 24-01-2018, 20:12   #20
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Zgodnie z Twoją teorią mój już powinien dawno się rozładować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jężdżę na króktkich trasach, włączam sobie ogrzewanie przedniej szyby, czy podgrzewanie foteli. I co? Ładownie w normie, stan naładowania akumulatora,
gdy auto zimne po solidnym mrozie - też w normie. Tak jak romano11 pisał, Twoja teoria to bujda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
