Stary 13-03-2011, 16:17   #1
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Jaka jest roznica w uszczelniaczach zaworowych
Tak jak w temacie jaka jest roznica miedzy zielonymi a czerwonymi uszczelniaczami(silnik 16V)?
Jakie powinny byc na dolot(czerwone czy zielone?) i czy w przypadku pomylki zalozenia mozliwe jest duze spalanie oleju?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 16:20   #2
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Domyślnie Odp: Jaka jest roznica w uszczelniaczach zaworowych
Nie wiem jak jest w 16v ale możliwe, że trzonki zaworów mają różne grubości (wydech, ssanie). Ja jestem w trakcie remontu głowicy w TD i wszystkie uszczelniacze są takie same.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 16:25   #3
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Roznica w zaworach jest tylko na grzybkach,a trzonki maja 6mm
Stary 13-03-2011, 16:33   #4
szkudi713a
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
ale temperatura w jakiej pracują się mocno różni
szkudi713a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 16:34   #5
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Nie wiem jaki masz dokładnie motor, ale w/g katalogu reinza -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że faktycznie do większości silników 16v są 2 rodzaje po 8 sztuk.
Stary 13-03-2011, 18:16   #6
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
ale ktore kolory sa do czego?
Stary 13-03-2011, 18:18   #7
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
A masz już te uszczelniacze? Jeśli tak, to może jest napisane na opakowaniu?
Stary 13-03-2011, 18:45   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
zielone- zawory ssace
czerwone - zawory wydechowe
jak mialem essiego 1.6 16v wlasnie w ten sposob byly wymieniane i to samo w sklepie uslyszalem przy ich zakupie
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 13-03-2011 o 18:47
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 20:21   #9
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
A co do spalania oleju to moze byc przyczyna ze zamienilem je miejscami i zielone nie wytrzymaly temperatury(wydech)i strzelily?Olej "kapie"na kolektor wydechowy i chmura dymu za mna jak sie silnik nagrzeje?
Swiece sprawdzalem i sa jasno szare kompresja tez jest rowna na wszystkich cylindrach.
Stary 13-03-2011, 20:27   #10
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
To raczej jest tak, że dymi na zimnym silniku jak uszczelniacze są padnięte, bo olej ścieka po trzonku i jak odpalisz auto to olej się spala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
