28-01-2010, 14:46 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Dymienie 1.8TD
Witam. Mam dziwny problem z autem i chciałbym się poradzić czy moje domysły mogą iść w dobrą stronę.
Samochód z silnikiem 1.8TD. Problemów nie ma żadnych, ani nadmierne spalanie ON czy spalanie oleju. Odpala bez problemu do -15 spokojnie, przy -25 za drugim razem. - świece sprawne, nowe - filtr paliwa nowy - układ szczelny, niezapowietrzony Problem polega na tym, że zaraz po odpaleniu auto wypuszcza z siebie sporego dosyć bąka. Jest on raczej biały, czasem lekko zaolejony, ale zazwyczaj jest to czysta biel. Sprawa się uspokaja po rozgrzaniu, przy czym pozostaje problem z obrotami jałowymi. Podczas postoju na światłach potrafi od czasu do czasu szarpnąć z równoczesnym puszczeniem bączka. Stawiam na trzy sprawy: - kąt wtrysku - uszczelka pod głowicą - uszczelniacze czy inne elementy odpowiadające za olej Kąt wtrysku nie był ruszany, ale auto pozbawione jest komputera a więc i korektora kąta wtrysku. Chodzi bardzo miekko, nic nie puka, nie ma metalicznego dźwięku jak większość Mondeo. Stawiam na to przede wszystkim gdyż: - uszczelka pod głowicą raczej cała, nie ma oleju w płynie, nie ma wody na bagnecie, płynu nie ubywa ze zbiorniczka, pod korkiem, na bagnecie, nie ma żadnej mazi - uszczelniacze i inne elementy odpowiadające za olej, gdyby były zużyte na tyle, że auto by potrafiło szarpnąć z powodu problemów z przepaleniem oleju, musiałoby go znikać strasznie dużo. Ja praktycznie nic nie dolewam. Co wy myślicie na ten temat?
Magiczna bariera 1.5bar przekroczona! http://img46.imageshack.us/img46/8710/boost.jpg Zapraszam do odwiedzin mojego portfolio! |
28-01-2010, 18:24 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Odp: Dymienie 1.8TD
Kąt wtrysku nie ruszany ale czy sprawny ??? |
28-01-2010, 19:07 | #3 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Odp: Dymienie 1.8TD
Jeśli chodzi o kąt wtrysku, jeśli dobrze pamiętam, jest on wyprzedzony o dwa stopnie. Złożony był jakieś dwa lata temu i od tego czasu auto jeździ i nie marudzi.
Jako że nie mam komputera, na pompie nie działa w żaden sposób wspomniany już przeze mnie korektor kąta wtrysku, więc nie jest on wstanie wprowadzić delikatnej korekty przy obecnych warunkach. Moja teoria jest taka, że po dwóch latach użytkowania auta, pasek pędzący pompę wtryskową się nieco rozciągnął stąd pojawiła się lekka zmiana jej pracy względem zimy poprzedniej, kiedy to takich sensacji nie było. Rozrząd ma przejechane około 20.000km więc jeszcze niekoniecznie kwalifikuje się do zmiany. Na koniec dodam jeszcze, że dym wydobywający się z rury wydechowej bez względu na to czy akurat w danej chwili wydobywa się śnieżnobiały, czy jest on nieco zabrudzony olejem po ostrzejszej jeździe, czuć charakterystyczny, nieprzyjemny zapach niespalonej ropy. Co jeszcze warto sprawdzić w domowych warunkach zanim zabiorę się za przyśpieszenie zapłonu? Rzecz jasna jakiekolwiek ruszanie przy zespole rozrządu chciałbym zostawić jako ostateczność, stąd ten post, stąd te pytania.
28-01-2010, 22:55 | #4 |
Odp: Dymienie 1.8TD
dziwne moze moje podejzenie, ale cos mi tu z turbina przychodzi do glowy
bialy dym - spalanie plynu chlodniczego, padnieta elektryka niebieski dym - lewe powietrze, padnieta elektryka, szarpania silnika na zimnym silniku+problemy z odpalaniem czarny dym - duze obciazenie silnika, duza dawka paliwa + zbyt mala ilosc powietrza takie sa moje zalozenia |
28-01-2010, 23:13 | #5 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Odp: Dymienie 1.8TD
Znam co z grubsza znaczą kolory dymu, jednak w wielu "Sam naprawiam" odnoszących się do diesla spotkałem się z tym, iż niebieski dym niekoniecznie musi oznaczać palący się olej. Bo równie dobrze może to być oznaka zapowietrzenia, oznaka lejących wtrysków, etc.
A propo tego co piszesz - palenie płynu chłodniczego miejsca nie ma - nie dolewam, problemu z płynem nie ma, nic w nim nie pływa, wszystko czyste. Pisałem wyżej. A propo twoich podejrzeń, że to turbina się kończy. Czy gdyby to turbina puszczała - czyli z założenia pluła by olejem w dolot, to czy dymienie nie wzrastałoby wraz ze wzrostem obrotów? Czy gdyby pluła olejem nie zauważalne byłyby ubytki w stanie oliwy w silniku? Czy turbina nie miała spadku w swojej sprawności, efektywności? Czy wskaźnik doładowania nie winien przy tak nieszczelnej turbinie pokazać nieco niższych wartości? Finalnie - co ma stan turbiny do odpalania auta? Elektryka padnięta być nie może, bo od zawsze jej nie ma. Więc temat popsutego jakiegoś czujnika odpada z góry. Było dobrze, zaczął się problem, ale czujników nigdy nie było.
Magiczna bariera 1.5bar przekroczona! http://img46.imageshack.us/img46/8710/boost.jpg Zapraszam do odwiedzin mojego portfolio! Ostatnio edytowane przez kamilwolski ; 28-01-2010 o 23:16 |
29-01-2010, 06:29 | #6 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Odp: Dymienie 1.8TD
A mi to wyglada na uszczelniacze zaworow.
Jak samochod postoi przez noc to olej splywa po trzonkach na zawory i do cylindra (jego male ilosci). Stad bialy i tlusty dym. Kiedy auto sie narzeje nastepuje minimalna rozszerzalnosc cieplna i kasuja sie luzy pomiedzy trzonkami zaworow a prowadnicami. W przypadku takiej awarii silnik bedzie pracowal dobrze (nie wplywa to na kompresje, albo nawet wplywa, bo jesli mocno leje to uszczelni na pierscieniach i zwiekszy troche kompresje... ale tak to napewno nie leje), nie bedzie zaklocen w pracy silnika, tylko w momencie rozruchu silnika duzo bialego dymu i czym silnik cieplejszy tym tego dymu mniej.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo... |
29-01-2010, 10:54 | #7 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Odp: Dymienie 1.8TD
Ale lekkie poddymianie potrafi zostać nawet na ciepłym.
Tzn stojąc na skrzyżowaniu jest ok. Gdy stoję dłuższą chwilę, zaczyna się coś dziać. Od czasu do czasu jakby szarpnie, równocześnie puszczając białego bączka małego. Jak nacisnę na gaz 2-3mm problem się nasila, gdy zwiększe obroty o ~200obr/min mija, i nie ma ani małej chmurki za mną. Dodam że śmierdzi ropą.
29-01-2010, 12:36 | #8 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Odp: Dymienie 1.8TD
Mam u siebie to samo. Na zimnym, po nocy, odpala od razu, bez dymu. Po nagrzaniu lekkie szarpanie silnikiem na wolnych obrotach, niebieskie bąki z rury. Podejrzewam za późny moment wtrysku ale na razie jest zimno żeby coś robić, czekam wiosny.
30-01-2010, 02:02 | #9 |
Postów: 481
Odp: Dymienie 1.8TD
Co do smrodku , po dynamicznej jeździe starszym dizlem, to raczej nic szczególnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jeżeli chodzi o uszczelniacze zaworów ,to w takim przypadku wydaje mi się że powinien być przedmuch pod pokrywą zaworów. |
02-02-2010, 17:46 | #10 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Odp: Dymienie 1.8TD
Kąt wtrysku przyśpieszony i problem zniknął.
