Stary 17-06-2019, 09:20   #1
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 75
Domyślnie błąd ABS C1155-E0
Pojawił się błąd ABS/ESP i swiecą kontrolki na zegarach.
Przeczyściłęm wtyczkę przy lewym przednim kole, wymieniłem też czujnik ABS i nadal ten sam błąd.
Co jeszcze sprawdzic????
Z góry dzięki za pomoc
Typ Pliku: jpg blad.jpg (45.1 KB, 43 wyświetleń)
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 07:26   #2
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Domyślnie Odp: błąd ABS C-1155-E0
Czy nikt nie miał takiego problemu?
Stary 03-07-2019, 07:39   #3
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 15:38   #4
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Podpialem forscana i zrobilem test abs, odczyt czujnikow podczas jazdy i nie czyta LP. Czujnik wymieniony na nowy i dalej to samo. Co jeszcze sprawdzic?
Aha jest jeszcze blad niskie napiecie aku
Pozdr
Stary 07-09-2019, 17:20   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał lukiprzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
kable trzeba sprawdzic, tylko nie wzrokowo, ale multimetrem
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 11:45   #6
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem multimetrem napięcie we wtyczce:
LP - brak
PP - 12V
Dobrałem się do pompy ABS-u i teraz pytanie które piny we wtyczce przy pompie odpowiadają za LP?
Wg kolorów kabli są dwie pary biało-brązowe.
z góry dzięki
pozdr
Łukasz
Stary 19-09-2019, 15:35   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Trzeba sprawdzic przewodnosc kabli multimetrem.
Albo bzykiem albo zmierzyc rezystancje. Uwazaj na piny we wtyczkach zeby ich nie rozewrzec jesli nie masz koncuwek samonakluwajacych do multimetru
Stary 23-09-2019, 05:44   #8
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 75
Problem rozwiązany.
Uszkodzony okazał się przewód idący od sterownika do czujnika w piaście.
Wymieniony na nowy, błędy skasowane i wszystko działa jak należy
pozdr
Stary 08-03-2023, 03:15   #9
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 08-03-2023 o 17:30
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 17:37   #10
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Odgrzeje kotleta
Mam ten błąd c-1155 brak sygnału z lewego przedniego koła.
Instalacja ok bo mam 12v czujnik podmieniany i nic. W czasie jazdy mam prędkości z 3 czujników z tego lewego brak mimo napięcia.
Czy wymieniać łożysko z którego zczytuje czujnik informacje czy on m a jakąś koronke od wewnątrz lub ząbki.
Dodatkowo czujnik kąta skrętu na maglownicy na wprost mam w ustawieniu -40stp w lewo po skrecie pokazuje 476stp a w prawo 558stp ( stp- stopni ) czy to może mieć wpływ na odczyty.
Czasem wychodzi włąć czujnika kąta skrętu , ale nawet jak się nie świeci to i tak ABS i ESP mam wyłączone i brak odczytu prędkoći z koła lewego przodu.
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 09-03-2023 o 15:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
